salut! Cine stie ce rol are singura sfera cu surub in cap?
E cumva aerisirea conductelor?
La mine fasaie tare cred ca pompa hidraulica si am observat ca in mers cand calc frana si iau piciorul mai dureaza cateva secunde pana se decupleaza frana.
Si in treapta normal se salta spatele prea mult, oare e sfera de langa pompa de vina?
Nu mai spun ca la o gropita cat de mica 'sare de pe sosea'
pompa hidraulica si suspensii
ovidiu.gav
- Localitate: constanta
- kady28
Sfera cu surub nu am mai vazut, oricum si dopul sferei e ca un surub ca se infileteaza.
Probabil sfera a fost reincarcata si s-a pus un surub in loc de cepul original.
Spatele se inalta prea tare ori din cauza ca s-a dereglat reglajul inaltimii, ori ca a sarit o piesa de plastic alb de la parghiile corectorului de inaltime. Nu are nici o legatura sfera cu inaltimea de pe spate.
Spatele poate sa fie rigid din cauza ca se inalta prea tare, daca dupa ce o reglezi sa stea normal si tot sare sunt sferele descarcate sau sparte.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
ovidiu.gav
suspensii
Am pus alt tip de ulei cred ca asta e problema cu franele.
Pot sa reglez acasa corectorul de inaltime sau o duc la servis?
Multumesc!
Multumesc!
- sandor mihai
ovidiu.gav
suspensii
Am revenit. Multumesc pentru ajutor am gasit problema "lipsa suspensii"
Nu credeam ca de la o piesa asa mica de plastic poti avea probleme asa de mari
Acum merge ca noua, Era sarit acea bucata de plastic de la corectorul de inaltime
Mia luat ceva timp sa o gasesc pentru ca era acoperit cu noroi.
Acum salta la fiecare treapta si am suspensii .
Mai am o mica problema cand opresc motorul si deschid o usa sau portbagajul
Imi cade spatele vreo 5cm. Nustiu care ar fi problema dar cu ajutorul vostru sigur o rezolv
Multumesc inca odata pentru ajutor.[/b]
ovidiu.gav
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Mergi de mult timp cu alt ulei ? Nu face figuri? Eu si daca pun LHM de la alta firma decat total parca am remuscari
Web design profesionist.
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
