C5 III 2.0 HDi Huruit in mers in zona cutiei si a motorului
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Mar 17-Noi-2015 09:39
Salutare dragi colegi,
Postez si eu aici in speranta ca ma veti ajuta cu rezolvarea urmatoarei probleme:
In mers se aude un huruit ciudat in zona cutiei si amotorului ( mie mi se pare ca se aude mai mult din zona cutiei).
Precizez faptul ca huruitul dispare in momentul in care apas pedala de ambreiaj.
Mentionez ca am schimbat chitul de ambreiaj inclusiv cilindrul receptor.
De unde poate proveni aceasta problema?
Va multumesc.
Dragos
claus4you
Mesajde claus4you » Mar 17-Noi-2015 10:13
rulment de presiune daca iti dispare cand apesi ambreiaj
eu :D
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Mar 17-Noi-2015 10:36
Rulemntul de presiune este nou pe original...nu are cum....sa huruie...
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Mar 17-Noi-2015 12:04
Trebuie sa fie unul din rulmentii din cutie....eu am postat aici in speranta ca voi gasi macar unul care a patit aceeasi problema... imi este imposibil sa cred ca un rulment nou de presiune poate sa huruie in halul ala...
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Vin 01-Ian-2016 19:20
Deci revin cu problema in speranta ca un coleg de aici ma va lumina.....
Zgomotul din zona cutiei persista desi am schimbat uleiul din cutie si am pus si aditiv special pt cutie....
De la rulmentulde presiune nu are cum sa fie din moment ce zgomotul apare la viteza in special in treptele a 4-a , a 5-a sia 6-a.
Zgomotul creste odata cu viteza si nu cu turatia motorului.
Poate ma ajutati voi...cu un sfat..va multumesc....
Gabitzu
Localitate: Pitesti / Tulcea
Masina: Citroen C5 Tourer Excusive, 120 Kw, Automat 2013
2: ex. Citroen C4 1.6Hdi, 66Kw
Mesajde Gabitzu » Lun 04-Ian-2016 07:26
verifica si rulmentul de la planetara intermediara. Daca huruitul se aude doar la acceleratie si se intensifica in functie de acceleratie, cred ca e dus.
Creative Tehnology
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Lun 04-Ian-2016 08:50
la viteza mare , dacă scoţi din viteza , se mai aude ?sau dacă nu mai accelerezi ? Probabil e uzat un rulment din cutie sau exista uzură la transmisia finală.(diferenţial )
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Lun 04-Ian-2016 09:48
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Lun 04-Ian-2016 16:37
Daca scot din viteza nu se mai aude...la fel daca nu mai acelerez....sunetul se accentueaza cand acelerez sau decelerez mai ales in treapta a 4-a si a 5-a.
Mi se pare hilar ca o masina din 2012 sa aiba astfel de probleme cu cutia sau cu transmisia de vreme ce ea are ulei in cutie si in diferential.
Incep sa ma indoiesc tare mult de fiabilitatea acestei masini...mi se pare acum un mare kicth....
Gabitzu
Mesajde Gabitzu » Mar 05-Ian-2016 07:19
schimba rulmentul de la planetara intermediara. Nu este scump, dar manopera este mai mult.
Sa ne anunti pana la urma care a fost problema.
Creative Tehnology
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Mar 05-Ian-2016 10:22
Ia in calcul si rulmentul de la roata stanga fata desi asta ar trebui sa hruie indiferent daca esti in viteza, accelerare sau pe liber.
Oricum pare sa fie un huruit de rulment ce are legatura directa cu viteza de deplasare si cu sarcina.
Nu te grabi sa tragi concluzii despre fiabilitatea generala a unei masini doar dupa ce dai de o problema triky care-ti scoate peri albi.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Sâm 09-Ian-2016 10:22
ati zapacit omu' :cry:
nene,.. mergi cu masina in treapta 4/5 @2500rpm (probabil huruie ceva atunci) si calci pedala de ambreiaj.... daca huruie este rulmentul intermediar de la planetara dreapta, rulmentul de la o roata sau nea' meseriasu care a schimbat ambreiajul nu a gresat rulmentul de presiune(de obicei in kit vine un pliculet cu vaselina exact pt. rulment, de obicei in acest caz huruitul persista accentuat cand calci pedala de ambreiaj)... daca NU huruie este din cutia de viteze!
gata cu presupusu' pana nu se demonteaza cutia de viteze sa vezi sperietura! :cry:
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Lun 11-Ian-2016 14:48
Sunetul vine clar din cutie...in mers daca eu calc pedala de ambreiaj..nu se mai aude....
Am vb deja cu baietii de la service....astept sa imi comunice cand ma pot primi sa dau jos cutia.....
Va multumesc mult pentru sfaturi.
simply the lex
Localitate: Pitesti
Mesajde simply the lex » Mar 12-Ian-2016 12:56
Daca au acceptat sa iti dea cutia jos fara o verificare amanuntita in prealabil, eu nu m-as duce la ei. In plus, nu-ti vei da seama in veci tu dinauntru daca zgomotul se aude in cutie sau intra in rezonanta undeva, si ti se pare ca e din cutie. Da, poate sa taca sau sa se diminueze in momentul când calci ambreiajul, si rulmentul din fuzeta sau rulmentul intermediar de pe planetara lunga, pt ca atunci nu mai exerciti cuplu acolo. Sunt banii tai dar eu as incerca sa elimin ce e mai la indemana si mai ieftin. Bafta !
maxddm
Localitate: Ilfov
Mesajde maxddm » Mar 12-Ian-2016 14:08
deci tu imi spui sa verific mai intai rulmentul de la fuzeta sau cel de la planetara lunga? apropos.... ca sa-l verific pe ala de la fuzeta ce treb sa desfac pe acolo?..macar sa ma cert cu ei.....
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total mesaje 187852
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
