Iluminare panou climatizare
vldst
Mesajde vldst » Dum 06-Iul-2008 16:39
In compartimentul motor exista intr-adevar niste dopuri (capacele) pe conductele de tur si retur ale instalatiei de freon. Probabil ca pe acolo se executa operatia de completare cu freon.
Eu unul raman totusi nelamurit in legatura cu prezenta tevustii aleia sub panoul de iluminare, care sunt aproape sigur ca duce undeva la compresor. Dar probabil ca scopul ei este altul...
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Dum 06-Iul-2008 23:03
n-o fi de la vreun senzor din habitaclu?
normal mi se pare ca umplerea cu freon sa se faca tot din compartimentul motor. la vectra asa am avut, la xsara nu am umblat inca la freon (dar dupa 4 ani ar cam fi timpul)
Cosmin
high energy music expression
olaizola
Localitate: Ploiesti
Mesajde olaizola » Lun 07-Iul-2008 13:05
Asa este, instalatia aerului conditionat se umple cu freon numai prin partea dreapta a compartimentului motor, nu am auzit niciodata ca s-ar umple pe undeva in zona bordului. Daca te uiti cu atentie in zona compartimentului motor ai sa vezi supapele de umplere/reumplere.
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Dum 15-Aug-2010 00:37
Buna. De la un timp incoace becul din dreapta de pe panoul de climatizare mergea doar dupa batai usoare in acea zona. In aceasta seara nu s-a mai aprins deloc. Am citit mai sus unele indicatii,dar daca cineva are si alte sfaturi mai importante as fi recunoscator. Totusi nu s-a vorbit ce fel de bec este. Astept sfaturile vostre. Duminica placuta si multumesc.
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mie 18-Aug-2010 13:58
Si totusi nu stiti ce bec este la iluminarea panoului de climatizare?
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mar 31-Aug-2010 21:14
Am rezolvat problema. Un mecanic priceput, cu mult curaj si indemanare a reusit sa-mi schimbe cele 2 beculete de pe panoul de climatizare. A fost destul de dificil,dar merita sa-l vezi din nou functionabil.
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Dum 04-Ian-2015 10:47
Se desface cutia de sub casetofon afara si prin acel loc cu ajutorul unei pensete sau daca se poate cu mana libera. E destul de stramt locul. Un sfat foarte util e sa puneti o oglinda in acel loc sa vedeti mai bine panoul. Eu mi-am inlocuit singur ultima data. Bafta tuturor.
catalin ctl
Localitate: Buzau
Mesajde catalin ctl » Lun 12-Ian-2015 21:47
am inlocuit si eu becul acela,dar nu am desfacut nimic.am scos doar capacul acela din plastic de sub casetofon(cel de depozitare)...si cu o oglinda am auns usor la bec.toata operatia a durat 20 de min.la mine nu se mai aprindea partea dreapta a climatizarii.
catalin ctl
Localitate: Buzau
Mesajde catalin ctl » Mar 20-Ian-2015 22:01
andrei_miria
Localitate: iasi
Mesajde andrei_miria » Joi 31-Dec-2015 11:41
foarte utile detaliile voastre, trebuie sa schimb si eu unul dintre becurile de la panoul de climatizare. va multumesc \:D/
calin_vanilla
Localitate: Alba-Iulia
Mesajde calin_vanilla » Lun 01-Feb-2016 18:18
Are drepate robistan25,la fel am procedat si eu tot pe acolo am reincarcat instalatia de freon si am si verificat cantitatea de freon.
Ultima oară modificat Lun 01-Feb-2016 18:24 de către calin_vanilla, modificat 1 dată în total.
calin_vanilla
Mesajde calin_vanilla » Lun 01-Feb-2016 18:23
Am si eu o rugaminte daca cumva stiti, In urma cu ceva vreme am incercat sa-mi schimb becurile de la panoul de climatizare sau ars VIA catalin ctl.Dar din pacate am scapat capacele de la becurii in bord si nu stiu unde sa fac rost de acele capace pentru becuelete.
calin_vanilla
Mesajde calin_vanilla » Mie 03-Feb-2016 20:50
calin_vanilla scrie:Am si eu o rugaminte daca cumva stiti, In urma cu ceva vreme am incercat sa-mi schimb becurile de la panoul de climatizare sau ars VIA catalin ctl.Dar din pacate am scapat capacele de la becurii in bord si nu stiu unde sa fac rost de acele capace pentru becuelete.
Oare aceste becuri sunt acelasi pentru tabloul de climatizare.
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Joi 04-Feb-2016 10:48
Da, alea sunt. Dar se pot gasi numai becurile si pastrezi fasungurile. Se gasesc si cu led. Eu ieri am schimbat unul, dar daca nu aveam de rezerva comandam cu led sa nu mai am probleme.
calin_vanilla
Mesajde calin_vanilla » Joi 04-Feb-2016 15:33
crysti79 scrie:Da, alea sunt. Dar se pot gasi numai becurile si pastrezi fasungurile. Se gasesc si cu led. Eu ieri am schimbat unul, dar daca nu aveam de rezerva comandam cu led sa nu mai am probleme.
Mersii mult,Pai problema e ca fasungurile le-am scapat in bord si nu stiam daca acestea sunt, sau au o forma mai mare sau mai mica.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total membri 11832
