calculator suspensie
Lucian Buga
Salut , detin un citroen c5 III tourer si nu mi se mai ridica de fata deloc, am mers cu ea la service la citroen la radacini si mi-au pus lexia pe ea si au zis ca nu citeste calculatorul de suspensie, nu merge sa se conecteze la calculatorul de suspensie, nu il vede, si mi-au zis sa cumpar pompa hidraulica impreuna cu calculator( calculatorul este capsat de pompa), care ma costa 3600 lei. Aveti idee daca se poate repara calculatorul, sau cum se poate demonta? Am vazut ca este sub bazinul de ulei hidraulic, si trb dat bazinul jos, si scos uleiul, imi este frica sa nu se lase si de spate daca dau bazinul jos si sa nu se mai ridice dupa, si sa nu raman cu ea lasata de tot pe pamant. Ce sa fac?
Lucian Buga
Lucian Buga
Lucian Buga
Am sa caut , cu toate ca se gasesc cam greu persoane sa se priceapa. Dar daca dau totusi jos bazinul cu ulei hidraulic se lasa si de spate nu? Si daca se lasa de spate cand pun baziunul la loc si completez uleiul nu se ridica la loc? Si mai am o intrebare....Cum este indicat sa stea masina daca nu este folosita? sa stea ridicata sau coborata, sau pe normal? va multumesc
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Daca iti ridica si coboara spatele (iti raspunde la comenzi), computerul suspensiei e functional.
Ar trebui sa verifici senzorul de inaltime de pe fata. Simptomele descrise de tine par sa indice ca-i cel putin "derutat".
Daca sunt interschimbabili, fata cu spatele, schimba senzorii intre ei si vezi reactia.
Daca nu, scoate mufa senzorului de pe fata si vezi reactia.
Valentin Sandu
Lucian Buga
PatrascuRadu195
PatrascuRadu195
Lucian Buga
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
potentiometrul de pe fata e bun.daca n-ar fi, nu ar urca nici spatele.eu banuiesc electrovana de coborire fata blocata pe deschis. dupa ce spatele a urcat, pompa se opreste sau continua sa mearga ?daca continua sa mearga, inseamna ca, foarte posibil, acel electroventil nu inchide corect. acea electrovana nu ar fi foarte greu de schimbat dar trebuie sa vezi daca ea e problema.
Lucian Buga
