Nivel LDS C5 2.0 165PS 2013
sfere, dozatoare, pompe, LDS, etc Âşi tren de rulare (cine are).
arpika750831@yahoo.com
Localitate: Deutschland 86720
Mesajde arpika750831@yahoo.com » Mar 15-Dec-2015 15:49
Nu se vede gram de lichid dupa ce deschid busonul vasului.Am completat cu 1 L de ulei ,tot nimic.Am coborat garda la minim si la maxim,tot nimic.Un sfat /ajutor mi-ar prinde bine.Ma gandesc ca daca ar lipsi prea mult ulei,ar trebui in mod normal sa ma avertizeze vre-un sensor.
arpika
ovybd
Localitate: Carei
3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Mesajde ovybd » Mar 15-Dec-2015 16:52
uitate aici e o discutie legata de problema ta: nivel ulei LDS
acolo e sectiunea pentru modelul tau de C5
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Mar 15-Dec-2015 20:29
Cu suspensia masinii lasata pe pozitia jos, nivelul lichidului de suspensie trebuie sa fie vizibil la partea de jos a sitei rzervorului de lichid.
ovybd
Localitate: Carei
Mesajde ovybd » Mar 15-Dec-2015 20:41
urzica scrie:Cu suspensia masinii lasata pe pozitia jos, nivelul lichidului de suspensie trebuie sa fie vizibil la partea de jos a sitei rzervorului de lichid.
numai ca el dupa semnatura are un C5 III
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 16-Dec-2015 21:55
nu te avertizeaza nici un senzor. pune masina jos complet si pune ulei "LDS" pina se vede.stringe capacul doar dupa ce masina s-a ridicat pe pozitia de mers.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 16-Dec-2015 22:36
La modelele anterioare mergea aproximat nivelul in pozitia de jos pt ca lichidul acoperea fundul sitei. La C5 X7, in pozitia de jos, uleiul nu atinge fundul sitei. Ca sa ajunga la fundul sitei se completeaza cu peste un litru de LDS, care, la prima depresurizare, va ajunge pe jos. In concluzie, nivelul corect se face doar depresurizand sistemul.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mie 16-Dec-2015 23:13
da, asa e dar neavind conditii pt. depresurizare si avind in vedere ca prin depresurizare nivelul creste cu cel mult 100 ml., deci nesemnificativ, cred ca provizoriu poate proceda si asa.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 16-Dec-2015 23:49
Presupunand ca sferele sunt la presiunea nominala, la depresurizare nivelul va creste cu (385/2)x7+volumul cilindrilor si celorlalte componente rezultat din diferenta de nivel...se ajunge cu usurinta la 1,4l.
De aceea nu se vede uleiul pe fundul sitei nici daca torni 1l. Ma refer strict la C5 X7.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Joi 17-Dec-2015 09:12
eu am facut odata un test exact pentru a vedea cu cit creste nivelul in vas dupa depresurizare dar la seria 2 cu 4 sfere.a fost o cantitate destul de mica.
probabil ca la seria 3,daca sunt mai multe sfere si daca una sau mai multe au presiune scazuta, nivelul poate sa creasca mai mult.
PatrascuRadu195
Mesajde PatrascuRadu195 » Vin 18-Dec-2015 23:26
fratilor nu va mai apucati sa completati cu lds in instalatie...trebuie depresurizata instalatia intai apoi adugaut lichid hidraulic...apoi risti sa pui prea mult si sa dea pe afara poate spargi si pompa....
exclu20
Localitate: Oltenita
Mesajde exclu20 » Sâm 19-Dec-2015 16:46
sper sa lamurim problema
Boogy_sw
Localitate: Stockholm
Masina: Citroen C5 2.0HDI 2009
2: BMW 525i Touring 2001
Re: Nivel LDS C5 2.0 165PS 2013
Mesajde Boogy_sw » Mar 05-Mar-2019 13:36
Salut.
Nici la mine nu se vedea uleiul si am pus 1l pana a ajuns la sita...a doua zi l-am gasit pe jos...
Înapoi la “Hidraulica - C5 III”
    Total mesaje 187857
    Total subiecte 18683
