inaltime
neneabe
Localitate: BUCURESTI
Masina: c5 III, exclusive 2.0hdi
2: ex c5 I 2.0hdi
inaltime
Mesajde neneabe » Vin 18-Oct-2013 20:37
Care este distanta standard dintre centrul rotii si aripa la un citroen c5 I?
La mine pare masina ridicata cu vreo 2 sau 3 cm prea sus...
Sepoate regla din potentiometru?
Raul Sabau
Localitate: Zalau . Salaj
Mesajde Raul Sabau » Lun 14-Dec-2015 21:23
salut da se poate regla insa ai nevoie de un canal si cu o cheie de 11 se regleaza de pe bara de torsiune pozitia senzorului . daca nu ma insel pe fata ii 10 cm pe spate ii 8 cm intre aripa si roata .ai grija ca senzorul trebuie miscat incet si doar pe canal .
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 16-Dec-2015 22:46
Se poate regla din Lexia, sau mecanic. Punctele de masurare sunt pe punti, nu pe aripa, praguri etc. Cred ca exista un tutorial cu reglajul inaltimii...
Raul Sabau
Mesajde Raul Sabau » Sâm 19-Dec-2015 11:10
Punctele de reglare sunt pe punti insa inaltimile se iau intre roata si aripa cel putin asa zicea Mihai Sandor . Eu la c 5 meu am pe fata 10 cm si pe spate 9,5 cm . Intre margina de la aripa si partea de sus a roate partea e rulare a, anvelopei.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 19-Dec-2015 12:31
In tutorialul asta este explicat exact cum si unde se masoara: http://clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=22197
Este adevarat ca este postat de mine, dar dupa documentatia Citroen. Acum fiecare este liber pe cine si ce crede...
PS: tutorialul este pentru reglare mecanica. Pt cea soft, masuratorile sunt aceleasi doar reglajul este diferit.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Sâm 19-Dec-2015 15:35
@raul. Metoda " stiintifică" este cea descrisă de marian.eu ţi am spus să o reglezi aşa pt. Că e puţin mai uşor, mai rapid şi cu erori acceptabile.te rog nu mă mai cita.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Sâm 19-Dec-2015 18:25
Mihai nu m ai pune la suflet toate prostile , cine cauta ceva cauta si suna la cine trebuie.
Eu am spus ca nu fac filmulet cu ce repar .
neneabe
2: ex c5 I 2.0hdi
Mesajde neneabe » Mar 22-Dec-2015 23:02
Acela era un post mai vechi de al meu.
Intre timp, acum aproape 1 an cand am avut problema si cu senzorul spate am modificat si inaltimea masinii la Prestige in B.
Avea 11.5 aproximativ in fata fata de aripa si arata ca o capra, nu ca o masina.
Ei mi au coborat o la 7.5 sau 7.8 aproximativ si masina arata f bine.Dar fara studii stiintifice. Ad labam modificat si masurat si fara altceva.
Dar a devenit ma rigida si problema s a acutizat in timp.
Am mai purtat si cu Marian *admin* o discutie intre timp pe acest subiect privind reglarea fata de punte.
Oricum mai mult de 1 sau 1.5 cm nu as ridica o. Arata urat rau.
Poate imi fac un drum sau am trecere si facem la el treaba.
Sa verificam si presiune sfere.
neneabe
2: ex c5 I 2.0hdi
Mesajde neneabe » Mie 23-Dec-2015 00:19
PS
Problema a fost rezolvata la varianta III. Desi dimeniunea fata de sol este aproximativ la fel distanta intre aripa si roata este f mica.
O masina de aceste dimensiuni nu ar trebui sa aiba jante mai mici de 17.
Asa, la 16 sau chiar la 15 toli la varianta I arata clar subdimensionate.
Cu niste jante de 17 *daca s ar potrivi* ai putea ridica masina 2 sau 3 cm si sa arate si bine in acelasi timp.
