calculator suspensie
Lucian Buga
Mesajde Lucian Buga » Lun 14-Dec-2015 11:40
Salut , detin un citroen c5 III tourer si nu mi se mai ridica de fata deloc, am mers cu ea la service la citroen la radacini si mi-au pus lexia pe ea si au zis ca nu citeste calculatorul de suspensie, nu merge sa se conecteze la calculatorul de suspensie, nu il vede, si mi-au zis sa cumpar pompa hidraulica impreuna cu calculator( calculatorul este capsat de pompa), care ma costa 3600 lei. Aveti idee daca se poate repara calculatorul, sau cum se poate demonta? Am vazut ca este sub bazinul de ulei hidraulic, si trb dat bazinul jos, si scos uleiul, imi este frica sa nu se lase si de spate daca dau bazinul jos si sa nu se mai ridice dupa, si sa nu raman cu ea lasata de tot pe pamant. Ce sa fac?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 14-Dec-2015 15:06
Ca sa dai pompa afara trebuie demontat bazinul. Dar cu ce te ajuta daca spatele este ridicat si fata nu functioneaza?
Lucian Buga
Mesajde Lucian Buga » Lun 14-Dec-2015 15:19
ma ajuta in caz daca e nevoie sa ma deplasez cu ea la un service, daca e spatele ridicat merg incet si ajung, sau daca e sa o urc pe o platforma. Asa daca se lasa spatele jos pe pamant si nu se mai ridica....ma uit la ea.
Lucian Buga
Mesajde Lucian Buga » Lun 14-Dec-2015 15:21
spatele se ridica, functioneaza toate 4 nivele, pe fata nu, pe fata sta pe 1.
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Lun 14-Dec-2015 15:30
Ar fi bine sa se mai uite si altcineva la masina :wink:
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 14-Dec-2015 15:51
Spatele tot de BHI este comandat, deci, asa cum spune si Mihai, ar fi bine sa mai cauți un service.
Lucian Buga
Mesajde Lucian Buga » Lun 14-Dec-2015 17:25
Am sa caut , cu toate ca se gasesc cam greu persoane sa se priceapa. Dar daca dau totusi jos bazinul cu ulei hidraulic se lasa si de spate nu? Si daca se lasa de spate cand pun baziunul la loc si completez uleiul nu se ridica la loc? Si mai am o intrebare....Cum este indicat sa stea masina daca nu este folosita? sa stea ridicata sau coborata, sau pe normal? va multumesc
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Lun 14-Dec-2015 18:09
Daca iti ridica si coboara spatele (iti raspunde la comenzi), computerul suspensiei e functional.
Ar trebui sa verifici senzorul de inaltime de pe fata. Simptomele descrise de tine par sa indice ca-i cel putin "derutat".
Daca sunt interschimbabili, fata cu spatele, schimba senzorii intre ei si vezi reactia.
Daca nu, scoate mufa senzorului de pe fata si vezi reactia.
Valentin Sandu
Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Mesajde Valentin Sandu » Lun 14-Dec-2015 18:10
Daca spatele urca si coboara ,,in aceasta stuatie pompa hidraulica este buna ,de vina ar fi potentiometrul ce se afla pe bara de torsiune de pe fata ,care face ca masina sa urce sau sa coboare
Lucian Buga
Mesajde Lucian Buga » Lun 14-Dec-2015 19:32
La service mi-au verificat senzorul de inaltime si au zis ca este ok, si mi-au zis ca si daca nu era ok tot trebuia sa se miste macar putin masina, sa zmuceasca putin , dar la mine nu se misca deloc, si nici nu se conecteaza lexia cu calculatorul, nici nu-l vede.
PatrascuRadu195
Mesajde PatrascuRadu195 » Vin 18-Dec-2015 23:14
te sfatuiesc sa mergi la sd prestige....am avut si eu aceeasi probema si au rezolvat baietii acolo...
PatrascuRadu195
Mesajde PatrascuRadu195 » Vin 18-Dec-2015 23:19
stai putin...lexia nu stie de c5 III????poate diagbox........mergi la sdprestige cel mai bine trebuie sa calibreze suspensia manual, sa o depresurizeze si apoi sa regleze manual nivelul de inaltime....
Lucian Buga
Mesajde Lucian Buga » Sâm 19-Dec-2015 18:20
Multumesc, am sa merg la ei. Sper sa ma rezolve :)
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Sâm 19-Dec-2015 22:23
potentiometrul de pe fata e bun.daca n-ar fi, nu ar urca nici spatele.eu banuiesc electrovana de coborire fata blocata pe deschis. dupa ce spatele a urcat, pompa se opreste sau continua sa mearga ?daca continua sa mearga, inseamna ca, foarte posibil, acel electroventil nu inchide corect. acea electrovana nu ar fi foarte greu de schimbat dar trebuie sa vezi daca ea e problema.
Lucian Buga
Mesajde Lucian Buga » Dum 20-Dec-2015 10:45
DA, pompa hidraulica merge tot timpul, nu se opreste deloc, se opreste doar daca sting motorul.
Înapoi la “Citroen C5 III”
