[font=Georgia]Buna seara
De vreo 4 zile masina mea a luat-o razna:(. Mai exact mi-a aparut aceasta eroare in bord: serious suspension fault. Am facut un drum de Oradea fara nici-o schimbare la tinuta de drum a suspensiei. Mai exact functiona suspensia in parametri normali. Drumul de Oradea fiind facut Joi.
Vineri dimineata am pornit masina si a inceput eroarea sa apara din ce in ce mai des. Mentionez ca suspensia nu era rigida se comporta normal. Am vrut sa ii dau o resetare la calculator demontand borna plus de pe baterie in speranta ca o sa isi revina si nu o sa mai arate aceea eroare. Am luat borna jos am stat circa 5 minute si-am cuplato la loc insa in acel moment masina sa ridicat pana pe ultima treapta si acolo a ramas!!!!!!
Am luat telefonul si l-am sunat pe Mihai la Cluj el stiind masina pentru ca am mai fost la el de cateva ori, ma indrumat spre senzorul de asieta, am dus masina acasa m-am bagat sub masina am umblat la cei 2 senzori insa problema nu-si revenisera. L-am sunat pe Mihai din nou sa ii dau vestile pe care le am, el oferindu-mi un senzor pe care urma sa il montez si speram ca masina sa-si revina . Am primit acel senzor vineri seara l-am montat insa masina tot sus a ramas:(:(. Aveti careva vreo idee ce ar putea fi? M-am uitat la fire nu par desprinse mufele is ok insa masina cand ii dau se coboare imi apare x pe bord la fel si cand ii dau sa se ridice tot x apare si nu se observa nici-o modificare la suspensie. Eroarea tot apare in bord .
Masina este un c5 din 2001 motor 2.0 hdi cod motor rhz 109 hp [/font] [font=Arial] [/font]
Eroare suspensie Serious suspension fault
Raul Sabau
- Localitate: Zalau . Salaj
Valentin Sandu
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Raul Sabau
Mihai spunea ca daca apare acel x pe bord pompa nu lucra. Pompa trebuie sa se auda in momentul in care acel x nu apare si afisajul e cel corect si nu se intampla nimica la suspensie. Dar mie imi functiona suspensia si cu aceea eroare data de catre ecu, insa am luat borna jos si doar dupa aceea sa ridicat masina si nu a mai cobor. Senzorul l-am desfacut si pe fata si pe spate Am montat prima data pe spate cel trimis de mihai si am incercat sa cobor masina si nu a mers. Am luat senzorul de pe spate si l-am mutat pe fata crezand ca sigur cel de pe fata e stricat si tot nu a vrut sa coboare masina. Acuma l-am spus la Mihai ca masina e tot asa si l-am rugat sa vina pana la Zalau sa vedem ce ar putea fi pentru ca la Zalau nu am mecanic care sa stie sa lucreze la citroen.
Raul Sabau
Sa rezolvat problema . Multumesc lui Mihai ca inca odata a dat dovada de profesionalism in ceea ce tine de Citroen si nu numai. Nu a fost senzorul nu a fost nici pompa . Am schimbat distributia acuma 2 luni la masina si la pompa centrala vine o mufa mai groasa care nu era bagata la loc cum trebuie si plus de alta erau cateva fire care faceau contact intre ele si dadeau scurt catre ecu. Multumesc Mihai pentru timpul acordat si pentru drumul facut Cluj Zalau.
danilitvin
- Localitate: oradea
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
