Probleme servodirectie
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 05-Dec-2015 15:12
La rotire stanga dreapta a volanului apare miscarea sacadata a servodirectiei cu transmiterea vibratiilor in volan, la ce sa ma astept?: la pompa de servo care este electrica , la caseta de directie sau la nivelul uleiului LDS care ar putea fi scazut? Directia merge destul de usor... :?: :cry: Cu cat misc mai energic de volan trepidatiile sunt mai puternice...
Valentin Sandu
Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Mesajde Valentin Sandu » Sâm 05-Dec-2015 21:09
Daca aceasta problema ti-a aparut in urma unei interventii la sistemul hidraulic , atunci va disparea ca a prins aer pe instalatie .Daca nu atunci verifica nivelul de L.D.S si daca este bun ,atunci e de vina pompa hidraulica electrica ,asta in cazul ca nu ai pompa separat cu fulie.
urzica
Mesajde urzica » Dum 06-Dec-2015 00:02
Valentin Sandu scrie:Daca aceasta problema ti-a aparut in urma unei interventii la sistemul hidraulic , atunci va disparea ca a prins aer pe instalatie .Daca nu atunci verifica nivelul de L.D.S si daca este bun ,atunci e de vina pompa hidraulica electrica ,asta in cazul ca nu ai pompa separat cu fulie.
Multumesc
Schatzy
Localitate: resita
Masina: Citroen C5, an:2001, 2000cmc, 80kw, 109cp, combi
Mesajde Schatzy » Dum 06-Dec-2015 01:38
Eu am avut la fel aceeasi problema si a fost capul de planetara, dar la mine si batea
Schatzy
neneabe
Localitate: BUCURESTI
Masina: c5 III, exclusive 2.0hdi
2: ex c5 I 2.0hdi
Mesajde neneabe » Dum 06-Dec-2015 15:56
Am avut si eu o pb asemanataoare acum 2 ani.
Pana la urma a fost pompa hidraulica.
Rezolvat cu una sh 600 RON.
Poate e mai simplu la tine.
urzica
Mesajde urzica » Dum 06-Dec-2015 19:24
Rezolvata dar nu stiu daca definitiv.
Ridicata pe ultima treapta suspensia, coborat pe ultima treapta, desfacut buson rezervor LDS, verificat nivelul LDS, este OK. Tot timpul cu motorul pornit si cu miscari de volan stanga dreapta, simptomele s-au ameliorat pana la disparitie... :?: :?: :?: :D Posibil aerisirea de la busonul rezervorului de LDS sa fi fost blocata in vreun fel si nu mai permitea aerului sa intre in rezervor cand scadea nivelul? Vom vedea. Daca era pompa defecta nu cred ca-si mai revenea....
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
