Fire de la indicator usi deschise in bord...
sandu2006v
- Localitate: Pascani
Stie careva unde vin firele care duc din bord de la indicatorul de usi deschise, portbagaj, lumini si capota ? La mini computer vin 9 fire...unde se duc alea ? Va rog ajutor..Ca nu indica decat 3 usi si atat, fara indicator portbagaj, fara nimic...Nici usa de la sofer nu o indica cand e deschisa...Am schimbat becuri..Ce sa mai fac ? Unde sa umblu ?
sandu2006v
firele merg la un microswitch de pe mecanismul de inchidere al usii. trebuie sa dai jos fata de usa si eventual si mecanismul nu mai stiu daca se poate ajunge usor de la el sau nu. cred ca se poate curata odata demontat. daca nici asa nu merge, pesemne ca sint ceva fire intrerupte pe traseu
sandu2006v
Re: Fire de la indicator usi deschise in bord...
sandu2006v scrie:Stie careva unde vin firele care duc din bord de la indicatorul de usi deschise, portbagaj, lumini si capota ? La mini computer vin 9 fire...unde se duc alea ? Va rog ajutor..Ca nu indica decat 3 usi si atat, fara indicator portbagaj, fara nimic...Nici usa de la sofer nu o indica cand e deschisa...Am schimbat becuri..Ce sa mai fac ? Unde sa umblu ?
te hotarasti? zici ca nu merge usa de la sofer!!! la celelalte e cam asa: la capota e un buton separat, rotund, aflat in spatele broastei, iar la haion e ca si usi, un microswitch in broasca. trbuie dat jos capacul acela de plastic mare si e f usor accesul la broasca dupa aceea. atentie la papucii de la dezaburizator cind scoti/pui capacul, sint f fragili!!! la faruri si la stopuri nu sint legate, acolo ar mai trebui un montaj aditional care nu e pus, ca sa stii cind sint arse becurile
Total mesaje 187954
Total subiecte 18702
Total membri 11840
Cel mai nou membru c4coupe
