verificare serie sasiu
Serie sasiu de verificat
Va salut. Sunt proaspat pe forum si sper sa devin un fericit posesor de C5 III. Am marea rugaminte la voi daca ma puteti ajuta cu o verificare serie de sasiu. VF7RDRHF854100592 Daca imi puteti furniza ceva imformatii cu privire la kilometrajul masinii ar fi perfect. Am rugamintea asta la voi ptr ca in Galati n-am reprezentanta Citroen desi a fost una (belvedere motors) si nu am unde sa ma interesez de seria respectiva. Masina e adusa din franta si e din 03/2009. Are chipurile 93.000 km. Multumesc mult si raman dator ptr orice informatie.
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
Re: Serie sasiu de verificat
nionut76 scrie:Va salut. Sunt proaspat pe forum si sper sa devin un fericit posesor de C5 III. Am marea rugaminte la voi daca ma puteti ajuta cu o verificare serie de sasiu. VF7RDRHF854100592 Daca imi puteti furniza ceva imformatii cu privire la kilometrajul masinii ar fi perfect. Am rugamintea asta la voi ptr ca in Galati n-am reprezentanta Citroen desi a fost una (belvedere motors) si nu am unde sa ma interesez de seria respectiva. Masina e adusa din franta si e din 03/2009. Are chipurile 93.000 km. Multumesc mult si raman dator ptr orice informatie.
informatia respectiva ti-o poate da doar cineva care are acces la reteaua de service. Ca si constatare personala, 99% din masinile aduse din Germania si Franta (de aceste doua tari stiu) au km dati inapoi. Daca o sa te uiti la masinile scond aduse de afara, toate au nr de km intre 80-120.000 km - a dracului coincidenta!
- Localitate: Brasov
Buna ziua !
As vrea daca se poate si binevoiti in a ma ajutati cu o informatie service pentru seria VF7RD9HZC9L528027 , doresc achizitionarea unui Citroen var 3 (http://www.autovit.ro/citroen-c5-C24477031.html) Va multumesc! Stima
- Localitate: Cluj-Napoca
Pe scurt, este 1.6 HDI, Euro4. Mai jos restul:
Vehicle characteristics
Vehicle family C5 (X7)
AS RPO No 11859 CJ 1 0022
Warranty Start Date 28/05/2009
OPB H46M
BER e2*2001/116*0360*04
General information
PRODUCT TYPE CAR
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE CITROEN
VEHICLE FAMILY C5 (X7)
SILHOUETTE 4 DOOR SALOON
TRIM LEVEL MEDIUM HIGH
ENGINE DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
PAINT TYPE METALLIC PAINTWORK
BODY COLOUR KTH - THORIUM GREY PAINT
INTERIOR TRIM TYPE VELOUR QUANTA F919+MISTECO F930 "XN"
UPHOLSTERY COLOUR "FX"
GEARBOX (CHARACTERISTICS) BE4-5L MANUAL GEARBOX
ENGINE (TYPE) EV/DV
OTHER BADGE, " MISC. " WITHOUT FULLER BADGE
BADGE C5
STEERING UNVARIABLE POWER STEERING
SPEEDOMETER DRIVE W/O TACHO TORQUE
Fuel supply-Engine
DIESEL FILTER WATER DETECTOR WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
FUEL DIESEL FUEL
EMISSIONS STANDARD (ENGINE) ANTI DEPOLLUTION L5 (ENGINE)
ENGINE (TYPE) EV/DV
CATALYTIC CONVERTER CATALYTIC CONVERTER LESS THAN 10PPM
CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT
POWER VARIATION (ENGINE) POWER 80 KW 240 NM
DEVICE (ANTIPOLLUTION) "EGR" EXHAUST GAS RECIRCULATION + EXCHANGER
VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION L5 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
PARTICLE FILTER PARTICLE FILTER
FAN 1 ELECTRONIC FAN INTEGRAL CTRL 150W
INJECTION ASSOCIATED VARIANT MOUNTING BOSCH
TANK FILTER RESERVOIR FILTER INTERIOR
STOP AND START WITHOUT STOP AND START
Gearbox-Driveshafts
TRANSMISSION BVM5
FINAL DRIVE RATIO REAR AXLE HYPOID GEARSET 17 X 71
WHEEL STYLE 16-INCH STEEL WHEEL
CLUTCH HYDRAULIC CLUTCH
DIFFERENTIAL (GEARBOX) DIFFERENTIAL 84
RIM/TYRE SIZE 16 INCH TYRE FITMENT
TYRE (SIZE, TYPE) TYRE 215/60 R16 H NON-REINFORCED
WHEEL (TYPE) STEEL WHEELS
INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR WITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR
GEARBOX TYPE GEARBOX BE4R
Suspension-Steering-Brakes
REAR ANTI-ROLL BAR REAR ANTI-ROLL BAR DIAM 20
FRONT ANTI-ROLL BAR FRONT ANTI ROLL BAR DIAM 24
STEERING TRAVEL TRAVEL MECHANISM STEERING 184
SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION
SUSPENSION (ARCHITECTURE TYPE) METAL SUSPENSION
DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
STEERING (OPERATION) ASSISTED ELECTROHYDRAULIC STEERING
Body fittings
SIDE MOULDINGS (TYPE) CHROME SIDE PROTECTORS
SIDE MOULDINGS (DIMENSION) PLASTIC SIDE PROTECTORS
WHEEL EMBELLISHER (STYLE) LAPONIE TYPE 16 INCH
EXHAUST TAILPIPE NON CHROME PLATED EXHAUST TAIL PIPE
SILL ILLUMINATION LAMP FRONT SILL LIGHTING LIGHT
ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) W/O ENGINE UNDERSHELDING
EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION EXT MIRROR ELECTRIC-FOLD BACK
WINDSCREEN WIPER FRONT WIPER AUTO SPEED 16 SPEED
REAR SCREEN WIPER W/O REAR SCREEN WASH WIPE
HEADLAMP WIPER W/O HEADLAMP WIPER
ROOF GLASS WITHOUT ROOF WINDOW
BUMPER BODY COL BUMPER + CHROME PROT + CHROME GRILLE TRIM
LUGGAGE RACK WITHOUT ROOF BARS
FRONT FOGLAMP FRONT FOG LIGHTS
SPARE WHEEL WITHOUT SPARE WHEEL
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (GLASS APPEARANCE) TINTED EXT REAR VIEW MIRROR
EXTERIOR ACCESSORIES CHROME EFFECT EXTERIOR HANDLE
EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS) CONVEX EXTERIOR MIRROR GLASS
SUN ROOF FIXED ROOF
BUMPER TRIM BODY COLOUR BUMPER STRIP
GLASS (APPEARANCE) TINTED + OVER-TINTED
WINDOW (TYPE) ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN+TOUGHENED RR SCREEN
Interior fittings
ANTI-THEFT ALARM WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
REAR SEAT ARMREST WITH REAR ARMREST
CLIMATE (AMBIENT TEMP) TEMPERATE COUNTRIES
SPEED GRADUATIONS GRADUATION KMS/H
DRIVING POSITION LEFT HAND DRIVE
ADDITIONAL HEATING WITHOUT ADDITIONNAL HEATING
DASHBOARD EQUIPMENT GLOSS LOME DECOR
MISC. INT. LAMPS STD LIGHTING + R2 READING LIGHT
LOAD SPACE TRIM W/O MAT
INSTRUMENT PANEL (CHARACTERISTICS) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H COLOUR MATRIX
DOOR TRIM LOME GREY/TUNGSTENE DECOR
LOUDSPEAKER 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR) + 2 RR SPEAKERS
SCREENING (BLIND, SIDE SUNBLIND, SUNROOF) WITHOUT REAR BLIND
FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL FRONT REAR ADJUSTMENT SPACER
DRIVER SEAT CONTROL DRIVERS FRT SEAT MANUAL CNTROL
FRONT PASSENGER SEAT CONTROL PASSENGER FRT SEAT MANUAL CNTR
FRONT SEAT ARMREST (OPERATION) WITHOUT FRONT ARMREST
COMPACT DISC WITHOUT COMPACT DISC
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN
HEADLAMP BULBS HALOGEN BULB
REAR WINDOW LIFT SEQUENTIAL ELECTRIC REAR WINDOW + LOCKING
TRAFFIC INFORMATION READER WITHOUT LATERAL TRAJECTORY MONITORING
DISPLAY DISPLAY DG4
COURTESY MIRROR DRIVER’S + PASSENGER’S CONCEALABLE WITH LIGHT
HEATING ELEMENT NON HEATED SEAT
FRONT LATERAL AIRBAG THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG
FOOTWELL LIGHTING DRIVER’S + FRONT PASS’S FOOTWELL LIGHTING
REAR PASSENGER PROTECTION W/O RR PASSENGER PROTECTION
AIRBAG DEACTIVATION MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
HEADLAMP HEIGHT ADJUSTER REMOTE MANUAL HEADLAMP ADJUSTMENT
RADIO RECEIVER 4TH GENERATION "NG4" RADIO NAVE SYSTEM
REFRIGERATION AUTOMATIC AIR CONDITIONING
DRIVER’S SEAT HEIGHT CONTROL DRIVER’S SEAT HEIGHT MANUAL ADJ
INTERIOR REAR VIEW MIRROR DAY -NIGHT INNER REAR MIRROR - WITHOUT ELECTROCHRO
AIR CON./TEMPERATURE REGULATION AUTOMATIC AIR CONDITIONNED BI-ZONE
LOAD SPACE STORAGE W/O BOOT TIDY
TUNER RADIO DUAL RADIO TUNER
OBSTACLE DETECTION SYSTEM REAR RADAR OBSTACLE SENSOR
LATERAL BLINDS WITHOUT SIDE BLINDS
TRIM ADAPTATION LEATHER KNOB + PLASTIC GAITER
EQUALISER AMPLIFIER WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER
LOCKING CONTROL SIMPLE CENTRAL LOCKING
STEERING WHEEL LEATHER STEER WHEEL 4 BRANCHS
SEAT LUMBAR SUPPORT (OPERATION) MANUAL LUMBAR SUPPORT
AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET 1 AUDIO RCA SOCKET
Electrical
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASS 18 180 AMP
BATTERY BATTERY L2 400
STARTER MOTOR STARTER MOTOR CL 5
SPECIAL LIGHTING AUTOMATIC LIGHTING + FRONT DAYTIME LIGHTS
CEN. LOCKING REM CONTROL FREQUENCY LOCKING REMOTE CONTROL FREQUENCY 433.92 MHZ HETERODYNE
RADIO FREQUENCY WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY
TELEMATIC UNIT WITHOUT TELEMATIC UNIT
Component manufacturers
Miscellaneous
ATMOSPHERIC CONDITIONS NORMAL ATMOSPHERE
LABEL WITHOUT
TRAFFIC SIDE DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE
EMERGENCY EQUIPMENT ANTI-BURSTING BOMB
SURFACE CONDITIONS GOOD TERRAIN
OPB H46M
General information
PRODUCT TYPE CAR
TRANSMISSION BVM5
ENGINE (TYPE) EV/DV
BADGE C5
Fuel supply-Engine
FUEL DIESEL FUEL
ENGINE (TYPE) EV/DV
Gearbox-Driveshafts
TRANSMISSION BVM5
Body fittings
SUN ROOF FIXED ROOF
Interior fittings
DISPLAY DISPLAY DG4
Electrical
Miscellaneous
LABEL WITHOUT
In general la C5 varianta 3, in echiparea 1.6 HDI -110, suspensia este clasica (de tabla) si nu Hidractive. Cele cu suspensie Hidractive sunt in general cu cca 20 % mai scumpe chiar si pt cele second hand. Ceea ce am spus poti verifica vizitand site-uri cu anunturi de profil din Franta si Germania.
PSA car forever/Passion pour Peugeot et Citroen
Dumitrache Robert scrie::( Sa inteleg ca nu are hydractive ( ACTIVE SUSPENSION WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION
SUSPENSION (ARCHITECTURE TYPE) METAL SUSPENSION ) ? Multumesc mbc !
Dap, suspensie clasica de tabla. Eu zic sa cauti ceva 2.0 eventual cu suspensie hidrapneumatica. 1.6 e prea putin dupa parerea mea. Bineinteles, la 2.0 preturile sunt un pic diferite.
- Localitate: Ramnicu valcea
- Masina: citroen ds4
Ligne de produit C5
N°APV/PR 09325 CJ 1 0023
Date de Début de Garantie 28/06/2002
OPB R002
NRE e2*98/14*0220*01
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EYT - PEINTURE GRIS ORAGEUX
TYPE DHABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS RIZIERE "HZ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5C
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
Alimentation moteur
DÉTECTEUR DEAU FILTRE Ŕ GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT DHUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 MBA
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE Ŕ PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE SILVERSTONE 15 POUCES
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT JB3A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
Suspension Direction Freinage
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 166
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU DÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIČRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR SANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIČRE AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE PRE-CONDITIONNEMENT RADIO TELEPHONE(ANTENNE+CABLE)
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD FACADE DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIČGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
COMMANDE DAUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REGLAGE LOMBAIRE COND
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTČME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
CD ROM POUR AUTO PC SANS CD ROM POUR AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LČVE-VITRE ARRIČRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR DHUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIČRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE SANS REGLAGE PROJECTEUR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT2"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION DOBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
OPB R002
LIGNE DE PRODUIT C5
TRANSMISSION BVM5
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM5
Electricité
- mariusburada
- Localitate: lugoj
Buna, as dori daca se poate sa imi spune-ti numarul de km la ultima intrare a masinii in service Vf7rdrhrj54042905. Ideea este ca am pus masina la vanzare, dar are prea putini km
, eu am cumparat-o acum patru ani si pe bord scria 70000 km, eu am mai facut 40000 km si acum are in bord 110000, as vrea sa stiu daca sunt reali sa pot informa personale care ma suna daca sunt dati km inapoi
http://olx.ro/oferta/citroen-c5-2-0hdi- ... 5jGpi.html
Multumesc
Multumesc
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11823
Cel mai nou membru popdaniel
