Achizitie C5
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Foarte buna observatia!
La mine cand se vinde o masina trebuie facut un control tehnic "aprofundat", care ramane valabil doar o luna (fata de cel periodic care e pe 2 ani) de unde se elibereaza si formularul cu care o poti inmatricula. Atunci masina se verifica in baza de data daca nu este furata, si ma intreb daca nu se verifica cu aceeasi ocazie si kilometrajul. Tot atunci se elibereaza si asa-zisul "car pass" si ei spun ca cica e "garantia kilometrilor reali" si avand in vedere ca la fiecare doi ani masina trece printr-o verificare si kilometrii sunt in baza lor de date ar putea vedea daca au fost dati inapoi prea barbar.
La mine controalele astea le face o singura retea care doar asta fac, nu e ca in Ro, si deci baza de date e facuta de ei, e simplu de gestionat.
Insa asta nu te scuteste de kilometrii dati inapoi in ultimii doi ani... si nici nu garanteaza nimic la masinile mai noi de 4 ani, care inca n-au trecut printr-un control tehnic obligatoriu. Insa macar alea mai noi de 4 ani sunt probabil intretinute in retea din motive de garantie asa ca exista alte metode de verificare.
florin.rus
- Localitate: Baia Mare
- Masina: Citroen C5 Tourer 1,6 hdi
- 2: Toyota Auris
- 3: Nissan Pathfinder
crisscream
- Localitate: Numana(AN) , Italy
florin.rus scrie:o serie imi poate verifica cineva? vf7Rw9HZC9L529914
Vehicle characteristics
Vehicle family C5 (X7)
AS/RP N° 11874 CJ 1 0201
Warranty Start Date 22/05/2009
OPB HB6M
BER e2*2001/116*0360*07
General information
PRODUCT TYPE CAR
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE CITROEN
VEHICLE FAMILY C5 (X7)
SILHOUETTE 5 DOOR ESTATE
TRIM LEVEL MEDIUM HIGH
ENGINE DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
PAINT TYPE METALLIC PAINTWORK
BODY COLOUR EYP - PAINT - STORM GREY
INTERIOR TRIM TYPE VELOUR QUANTA F919+MISTECO F930 "XN"
UPHOLSTERY COLOUR "FX"
GEARBOX (CHARACTERISTICS) BE4-5L MANUAL GEARBOX
ENGINE (TYPE) DV TYPE ENGINE
OTHER BADGE, " MISC. " WITHOUT FULLER BADGE
BADGE C5
STEERING UNVARIABLE POWER STEERING
SPEEDOMETER DRIVE W/O TACHO TORQUE
Fuel supply-Engine
INJECTION ASSOCIATED VARIANT MOUNTING BOSCH
TANK FILTER RESERVOIR FILTER INTERIOR
STOP AND START WITHOUT STOP AND START
DIESEL FILTER WATER DETECTOR WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
FUEL DIESEL FUEL
EMISSIONS STANDARD (ENGINE) ANTI DEPOLLUTION L5 (ENGINE)
EXHAUST LONGITUDINAL REAR SILENCER
CATALYTIC CONVERTER CATALYTIC CONVERTER LESS THAN 10PPM
CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT
POWER VARIATION (ENGINE) POWER 80 KW 240 NM
DEVICE (ANTIPOLLUTION) "EGR" EXHAUST GAS RECIRCULATION + EXCHANGER
VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION L5 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
PARTICLE FILTER PARTICLE FILTER
FAN 1 ELECTRONIC FAN INTEGRAL CTRL 150W
Gearbox Transmission
TRANSMISSION BVM5
FINAL DRIVE RATIO REAR AXLE HYPOID GEARSET 17 X 71
WHEEL STYLE 16-INCH STEEL WHEEL
CLUTCH HYDRAULIC CLUTCH
DIFFERENTIAL (GEARBOX) DIFFERENTIAL 84
RIM/TYRE SIZE 16 INCH TYRE FITMENT
TYRE (SIZE, TYPE) 215/60 R16 95H NON REINFORCED TYRE
WHEEL (TYPE) STEEL WHEELS
INFLATION PRESSURE LOSS INDICATOR WITHOUT TYRE DEFLATION INDICATOR
GEARBOX TYPE GEARBOX BE4R
Suspension-Steering-Brakes
STEERING (OPERATION) ASSISTED ELECTROHYDRAULIC STEERING
REAR ANTI-ROLL BAR REAR ANTI-ROLL BAR DIAM 20
FRONT ANTI-ROLL BAR FRONT ANTI ROLL BAR DIAM 24,5
STEERING TRAVEL TRAVEL MECHANISM STEERING 184
SUSPENSION NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION
SUSPENSION (ARCHITECTURE TYPE) METAL SUSPENSION
DYNAMIC STABILITY CONTROL SYSTEM ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
Body fittings
SIDE MOULDINGS (TYPE) CHROME SIDE PROTECTORS
SIDE MOULDINGS (DIMENSION) PLASTIC SIDE PROTECTORS
WHEEL EMBELLISHER (STYLE) LAPONIE TYPE 16 INCH
EXHAUST TAILPIPE NON CHROME PLATED EXHAUST TAIL PIPE
SILL ILLUMINATION LAMP FRONT SILL LIGHTING LIGHT
ADDITIONAL SHIELD (UNDER ENGINE) W/O ENGINE UNDERSHELDING
EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION EXT MIRROR ELECTRIC-FOLD BACK
WINDSCREEN WIPER FRONT WIPER AUTO SPEED 16 SPEED
REAR SCREEN WIPER REAR SCREEN WIPER
HEADLAMP WIPER HEADLAMP WASHWIPE
ROOF GLASS WITHOUT ROOF WINDOW
BUMPER BODY COL BUMPER + CHROME PROT + CHROME GRILLE TRIM
LUGGAGE RACK MOUNTING WITH ROOF BARS
FRONT FOGLAMP FRONT FOG LIGHTS
SPARE WHEEL WITHOUT SPARE WHEEL
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (GLASS APPEARANCE) TINTED EXT REAR VIEW MIRROR
EXTERIOR ACCESSORIES CHROME EFFECT EXTERIOR HANDLE
EXT. REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE RADIUS) CONVEX EXTERIOR MIRROR GLASS
SUN ROOF FIXED ROOF
BUMPER TRIM BODY COLOUR BUMPER STRIP
GLASS (APPEARANCE) WINDOW TINTED
WINDOW (TYPE) ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN+TOUGHENED RR SCREEN
Interior fittings
SEAT LUMBAR SUPPORT (OPERATION) MANUAL LUMBAR SUPPORT
AUDIO PACK AUXILIARY SOCKET 1 AUDIO RCA SOCKET
TELEMATIC UNIT WITHOUT TELEMATIC UNIT
ANTI-THEFT ALARM WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
REAR SEAT ARMREST WITH REAR ARMREST
CLIMATE (AMBIENT TEMP) TEMPERATE COUNTRIES
SPEED GRADUATIONS GRADUATION KMS/H
DRIVING POSITION LEFT HAND DRIVE
ADDITIONAL HEATING WITHOUT ADDITIONNAL HEATING
DASHBOARD EQUIPMENT GLOSS LOME DECOR
MISC. INT. LAMPS STD LIGHTING + R2 READING LIGHT
LOAD SPACE TRIM CARPET+BLACK MOULDING+CHROMED HANDLE
INSTRUMENT PANEL (CHARACTERISTICS) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H COLOUR MATRIX
DOOR TRIM LOME GREY/TUNGSTENE DECOR
LOUDSPEAKER 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR) + 2 RR SPEAKERS
SCREENING (BLIND, SIDE SUNBLIND, SUNROOF) WITHOUT REAR BLIND
FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL FRONT REAR ADJUSTMENT SPACER
DRIVER SEAT CONTROL DRIVERS FRT SEAT MANUAL CNTROL
FRONT PASSENGER SEAT CONTROL PASSENGER FRT SEAT MANUAL CNTR
FRONT SEAT ARMREST (OPERATION) WITHOUT FRONT ARMREST
COMPACT DISC WITHOUT COMPACT DISC
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN
HEADLAMP BULBS DISCHARGE BULB
REAR WINDOW LIFT SEQUENTIAL ELECTRIC REAR WINDOW + LOCKING
TRAFFIC INFORMATION READER WITHOUT LATERAL TRAJECTORY MONITORING
DISPLAY DISPLAY DG4
COURTESY MIRROR DRIVERS + PASSENGERS CONCEALABLE WITH LIGHT
HEATING ELEMENT NON HEATED SEAT
FRONT LATERAL AIRBAG THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG
FOOTWELL LIGHTING DRIVERS + FRONT PASSS FOOTWELL LIGHTING
REAR PASSENGER PROTECTION W/O RR PASSENGER PROTECTION
AIRBAG DEACTIVATION MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
HEADLAMP HEIGHT ADJUSTER AUTOMATIC HEADLAMP ADJUSTMENT
DIRECTIONAL HEADLAMP WITH DIRECTIONAL LIGHTS
RADIO RECEIVER 4TH GENERATION "NG4" RADIO NAVE SYSTEM
REFRIGERATION AUTOMATIC AIR CONDITIONING
DRIVERS SEAT HEIGHT CONTROL DRIVERS SEAT HEIGHT MANUAL ADJ
INTERIOR REAR VIEW MIRROR ELECTROCHROMATIC DAY-NIGHT INTERIOR MIRROR
AIR CON./TEMPERATURE REGULATION AUTOMATIC AIR CONDITIONNED BI-ZONE
LOAD SPACE STORAGE W/O BOOT TIDY
TUNER RADIO DUAL RADIO TUNER
OBSTACLE DETECTION SYSTEM FRONT-REAR RADAR OBSTACLE SENSOR
LATERAL BLINDS WITHOUT SIDE BLINDS
TRIM ADAPTATION LEATHER KNOB + PLASTIC GAITER
EQUALISER AMPLIFIER WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER
RADIO FREQUENCY WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY
LOCKING CONTROL SIMPLE CENTRAL LOCKING
STEERING WHEEL LEATHER STEER WHEEL 4 BRANCHS
Electrical
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASS 18 180 AMP
BATTERY BATTERY L2 400
STARTER MOTOR STARTER MOTOR CL 5
SPECIAL LIGHTING AUTOMATIC LIGHTING + FRONT DAYTIME LIGHTS
CEN. LOCKING REM CONTROL FREQUENCY LOCKING REMOTE CONTROL FREQUENCY 433.92 MHZ HETERODYNE
Component manufacturers
Miscellaneous
SPECIAL SPECIFICATION DEPOLLUTION TAX INCENTIVE
ATMOSPHERIC CONDITIONS NORMAL ATMOSPHERE
LABEL WITHOUT
TRAFFIC SIDE DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE
EMERGENCY EQUIPMENT ANTI-BURSTING BOMB
SURFACE CONDITIONS GOOD TERRAIN
florinsiminiuc
- Localitate: Radauti
florinsiminiuc
rog o parere
http://olx.ro/i2/oferta/citroen-c5-excl ... 2d12c66389
Rog colegii sa si dea o parere despre aceasta frumoasa masina....mai are si consola exclusive..
Un vis....C5 160cp. automata
lucianmarius
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Re: rog o parere
florinsiminiuc scrie:http://olx.ro/i2/oferta/citroen-c5-exclusive-2-0hdi-163cp-ID4P65M.html#:2d12c66389
Bixenon adaptiv??? - are Citroen asa ceva?
Cutieautomata cu snow motion - nu are nici o legatura snow motion cu cutia de viteze. Este Winter Mode si pleaca dintr-a 3-a, folosind convertizorul de cuplu. Snow motion e altceva.
Omul la prima vedere e samsar. Vezi intrarile pe garantie, compara-le cu cartea service, daca e reala si masina trece proba de drum plus verificare de rampa si electronica la reprezentanta, GO4IT!
Bafta!!
- gabi_1050
- Localitate: Deva
- Masina: 5O8 GT 2O4cp
- 2: Vw Polo 9N,1.4,16V,75cp
- 3: ex car:407,1.6hdi,80kw
Re: rog o parere
lucianmarius scrie:.....
Este prezent si in echiparea mea,face referire la faptul ca exista un singur xenon. Pentru faza lunga/scurta se modifica sistemul de oglinzi din far.Cand se modifica unghiul volan se face comanda si se modifica orientarea farurilor.
....exista echipare cu camera in oglinda retrovizoare care citeste si comuta automat faza scurta/lunga.
Pe diagnoza apar ca si module :
RETRO_INT : Calculator asistent lumini de drum
CORPRO : Corector dinamic de inaltime proiector
BEBA : Modul electronic sistem de atenuare activa a vibratiilor prezent pe GT
Ionut159
- Localitate: Ardeal
- Masina: Masina cu 4 roti
Re: rog o parere
lucianmarius scrie:florinsiminiuc scrie:http://olx.ro/i2/oferta/citroen-c5-exclusive-2-0hdi-163cp-ID4P65M.html#:2d12c66389
Bafta!!
O fi omul samsar dar nu le infloreste in descrieri cum fac majoritatea.
Si eu pe al meu C5 am bixenon si e adaptiv. Intradevar snow motion nu are treaba neaparat cu cutia desi nici pe departe nu e. Butonul de Snow Motion fiind pozitionat langa schimbator impreuna cu cel de mod sport pentru un necunoscator te duce automat la ideea ca are treaba cu cutia. O descriere destul de completa a ceea ce inseamna Snow Motion se gaseste aici.
lucianmarius
Re: rog o parere
gabi_1050 scrie:lucianmarius scrie:.....
Interesanta optiune.
Credeam ca zice la faptul ca atunci cand vireaza stanga dreapta se aprind proiectoarele stanga - dreapta. Era prea mare tiganeala ;))
- gabi_1050
- Localitate: Deva
....adica proiectoare de ceață cu functie Cornering .
Setari in bsi :
Tip de iluminat în viraje Iluminat dinamic: proiectoare directionale.
Sursa aici.
Setari in bsi :
Sursa aici.
bogwol
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
Re: rog o parere
Ionut159 scrie:Butonul de Snow Motion fiind pozitionat langa schimbator impreuna cu cel de mod sport pentru un necunoscator te duce automat la ideea ca are treaba cu cutia. O descriere destul de completa a ceea ce inseamna Snow Motion se gaseste aici.
Exista buton de snow motion? La mine scrie snow motion pe rama metalica ce inconjoara schimbatorul de viteze, dar nu imi aduc aminte sa am buton....
lucianmarius
Re: rog o parere
bogwol scrie:Ionut159 scrie:Butonul de Snow Motion fiind pozitionat langa schimbator impreuna cu cel de mod sport pentru un necunoscator te duce automat la ideea ca are treaba cu cutia. O descriere destul de completa a ceea ce inseamna Snow Motion se gaseste aici.
Nu exista buton, este o confuzie la mijloc.
Snow motion e un fel de esp mai avansat.
Butonul de langa cutie este "Winter Mode" folosit sa plece de pe loc din vit. a 3-a sa nu rupa aderenta.
Ionut159
Re: rog o parere
Am scris eu gresit. Butonul de Winter Mode e langa schimbator. Snow motion e asa cum spui inscriptionat pe rama. Omul o fi auzit de Snow Motion si vazand butonul ala acolo daca nu e cunoscator o fi zis ca asta e Snow Motion si ca are treaba cu cutia. In fine.
florin.rus
- 2: Toyota Auris
Dupa aproape un an am reusit sa imi iau si eu un c5, din pacate nu este ce mi-am dorit, are motor de 1,6 dar masina arata bine. Oricum am de gand sa o schimb peste un an sa iau cel de 2l cu suspensie, momentan sunt cu aceasta. Spre surprinderea mea nu este chiar asa de lenesa cum m-am asteptat, eu trecand de pe motor de 2500 cmc cu 171 cp, intr-adevar ca era suv. Trecand peste acestea, am si eu cateva intrebari legate de masina, nu imi ard luminile de zi, din meniul masinii lipseste optiunea. Cum se poate activa, becurile am vazut ca exista, o alta problema este la navigatie, de ex Baia -Mare Zalau nu imi arata drumul cel mai scurt desi i-am dat, hartile par destul de noi, daca ii pun o cartela de telefonie in masina oare o sa isi ia datele de pe net? Deasemenea nu stie sa reconfigureze traseul decat dupa ce am intrat km buni pe drumul care il vreau, am intrat in meniu si am vazut ca are trei tipuri: dinamic, semidinamic si ruta fixa daca nu ma insel.
ovybd
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
florin.rus scrie:Dupa aproape un an am reusit sa imi iau si eu un c5, din pacate nu este ce mi-am dorit, are motor de 1,6 dar masina arata bine. Oricum am de gand sa o schimb peste un an sa iau cel de 2l cu suspensie, momentan sunt cu aceasta. Spre surprinderea mea nu este chiar asa de lenesa cum m-am asteptat, eu trecand de pe motor de 2500 cmc cu 171 cp, intr-adevar ca era suv. Trecand peste acestea, am si eu cateva intrebari legate de masina, nu imi ard luminile de zi, din meniul masinii lipseste optiunea. Cum se poate activa, becurile am vazut ca exista, o alta problema este la navigatie, de ex Baia -Mare Zalau nu imi arata drumul cel mai scurt desi i-am dat, hartile par destul de noi, daca ii pun o cartela de telefonie in masina oare o sa isi ia datele de pe net? Deasemenea nu stie sa reconfigureze traseul decat dupa ce am intrat km buni pe drumul care il vreau, am intrat in meniu si am vazut ca are trei tipuri: dinamic, semidinamic si ruta fixa daca nu ma insel.
Sa o stapanesti sanatos.
Pune o poza cu navigatia (consola centrala) sa stim ce fel de navigatie ai, inainte sa te ajutam (care stim) sa rezolvi problema.
Legat de cartela telefonica - daca pui cartela telefonica in masina poti suna de pe ea si atat, nu se conecteaza la internet masina.
Total mesaje 187833
Total subiecte 18674
Total membri 11847
