A reusit cineva sa fenteze cu Lexia modul de siguranta care blocheaza redarea video in timpul mersului ?
Dezactivare siguranta pt. redarea video in timpul mersului.
flaviumuste
- Localitate: Salaj
Salut ! imi cer scuze in caz ca redeschid ceva topic discutat.
C5 III 2.0 HDI 103Kw FAP 2009
- gabi_1050
- Localitate: Deva
- Masina: 5O8 GT 2O4cp
- 2: Vw Polo 9N,1.4,16V,75cp
- 3: ex car:407,1.6hdi,80kw
Deblocarea cu MiraScriptsFor8.20 (v03.60) :
Package d'utilitaire pour RT4 et RT5 avec les programmes de crĂŠation de scripts suivant :
AGENDA: pour le transfert de rĂŠpertoire de fichiers Agenda.dat vers USB
CONFIGFLAG: pour modifier les options USB, DVD, BT (pour SW: 8.xx)
FORMAT: initialiser des disques de cartes et de Jukebox
GPH_COPY: pour chargement des thèmes de couleurs (pour SW: 8.xx)
HD_COPY: faire une sauvegarde du système sur l'USB
JBX: Copier des MP3 de l'USB vers le Jukebox
JBX_EXTRACT: Copier les MP3 du Jukebox vers l'USB
RT_COPY: Utilitaire de copie pour transfĂŠrer tous les fichiers dans le système
RTxSET: Modifier "user_com.dat" directement du RT4 / RT5
RTXud: Tranferer le fichier de configuration "user_com.dat” sur l'USB
SMS: Transferer les SMS enregistrĂŠ dans le disque dur du RT4 / RT5
SPY: pour lire les fichiers système de journalisation
LRDISPLAY: mettre la vidĂŠo en mode basse rĂŠsolution
HRDISPLAY: mettre la vidĂŠo en mode haute rĂŠsolution
RRDISPLAY: faire pivoter la vidĂŠo
Sursa aici.
Orice actiune se va face pe propriul risc!
Spor.
Sursa aici.
Spor.
- solovastru
- Localitate: Tg-Mures
dvd
Buna. Am descarcat fisierul zip, apoi dezarhivat l-am pus pe un stick. De aici am incercat sa il copiez pe jukebox sau chiar sa deschid fisierele, insa nimic. Am gresit eu pasii ?. A reusit careva sa dezactiveze siguranta de vizualizare dvd in acest fel. De asemenea as putea sa scot prin aux (din torpedo) fisiere video stocate pe anumite playere (care ar fi acestea ? Ma refer la solutii standard si care sa nu ma rupa la costuri ) mersi
- solovastru
nu, am descarcat MiraScriptsFor8.20 (v03.61).zip insa la descriere aparea "Package d'utilitaire pour RT4 et RT5 avec les programmes de création de scripts suivant " iar eu cum am RT5, banuiesc ca asta trebuie. La dezarhivare imi apareau vreo 4 fisiere (din care vreo 2 foldere), rulate direct de pe stick insa degeaba (imi aparea o eroare ca nu se pot deschide asemenea fisiere)
mersi
mersi
- solovastru
gabi_1050 scrie:Ceva ai gresit sau ai sarit unul dintre pasi.
Corect : descarci MiraScriptsFor8.20 (v03.61).zip , dezarhivezi in pc, formatezi stick fat32 si copiezi in radacina tot.
Il introduci in rt5 care il citeste in cateva secunde,apoi faci modificari in radiotelefon.
Bafta.
Nu reusesc nici in ruptul capului. Pasii facuti de mine ar fi:
- am descarcat Mirascrip for 8.20 zip pe care l-am dezarhivat pe desktop (sunt vreo 4 fisiere + 3 foldere parca)
- am formatat un disk in fat32 si am pus informatiile pe acesta (direct in stick, fara vreun alt director)
- am pus aceleasi informatii si pe un CD
- interesant e ca am fost nevoit sa pun pe stick/CD si un fisier mp3, fiindca altfel nu imi recunoaste CD-ul/stickul. Doar in acel moment imi vede atat CD-ul cat si stickul.
Insa fisierele standard din acel zip dezarhivat nu se vad absolut deloc, iar daca deschid folderele exitente in arhivare (desi pe desktop vad toate informatiile) pe ecranul masinii nu vad absolut nimic in continutul lor.
Gresesc eu cu ceva ????
mersi
- solovastru
- solovastru
cod vin
acesta e codul VF7RDRHH4BL565486
sper sa va ajute.Ms
sper sa va ajute.Ms
- solovastru
