Cilindru spate e pe duca???
mmdragomir
- Localitate: Constanta
Salutare tuturor,
Tot caut de câteva zile o problema similară pe forum, dar nu am găsit. Asa ca am sa incerc pe scurt sa o descriu pe a mea.
Acum o săptămana am tăiat un cauciuc si a trebuit sa ridic masina pe cric de vreo 3 ori in 2 zile.
Dupa aceasta întâmplare am constatat ca puntea spate se lasa pe "burta" cam la 15 minute dupa ce parchez.
La inceput, cand descuiam masina in aproximativ 5 secunde revenea la poziția normala. Dupa 3 zile a inceput ca pompa sa funcționeze in gol vreo 5-7 secunde dupa care alte 5 pentru a aduce masina la poziția normala. (Spun "in gol" pentru ca nu se mișca nici măcar 1 mm)
Menționez că:
- am ulei in rervor;
- nu am pierderi vizibile;
- la cele 2 verificări făcută pana in prezent bușonul de la rezervor era umed si puțin ulei pe langa el (posibil a refulat)
- in ultimele 3 luni am facut drumuri lungi cu masina încărcată la maxiiimmm (aproximativ 15000 km).
A mai întâlnit cineva aceasta problema, care ar fi rezolvarea?
Va multumesc anticipat pentru răspunsuri!
Menționez că:
mmdragomir
ovybd
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
pai cred ca e mai ieftin sa umbli la cilindru decat la pompa, si din moment ce numai spatele e jos ... Pompa merge, dar piede presiune sistemul undeva pe spate. Eu am avut un cilindru schimbat si inainte sa il schimb tot asa facea, la mine era cilindrul ovalizat din cauza unei gropi imense. Cilindru l-am cumparat reconditionat din Bacau. Nu sunt mecanic si nu ma pricep, dar ce iti spun e din propria experienta.
PS Cauciucul l-ai taiat intr-o groapa? Daca da, poate problema e identica cu ce am avut eu si atunci trebuie schimbat cilindrul, nu te speria ca nu e o avere recoditionat.
PSS Nu stiu daca e reconditionat sau numai verificat, dar cand l-am luat se vedea ca e curatat si arata ca nou - de aceea ii spun eu reconditionat.
mmdragomir
Valentin Sandu
Prima data verifica cilindrii de pe spate. Baga masina pe un canal (nu pe elevator sau pe cric) laso pe pozitia normala de mers ,si scoate furtunul de retur de la cilindri .La un cilindru sunt 2 furtune negre din plastic ,unul este spre spate pe care trebuie sal scoti din burduf pentru a vedea daca atunci cind opresti masina curge mult ulei pe acolo .Pe furtunul dinspre fata nu-i necesar sal scoti ca pe acolo ese aerul din burduf .Daca observi ca atunci cind masina se lasa jos de spate curge mult ulei ,sa fii sigur ca trebuie inlocuit kitul de reparatii, sau cilindrul cu totul .Daca nu curge ulei din burduf sunt buni si va trebui sa verifici ,eventual sa inlocuiesti potentiometrul (senzorul) de pe spate care se afla prins de bara de torsiune.
mmdragomir
ovybd
- Localitate: Carei
picieri scrie:Cine vinde? Unde se poate cumpara kitul pentru cilindru? Cat costa?
Multumesc.
nu mai stiu sa iti spun exact cat este, dar nu e o avere, iar de cumparat poti sa il iei de la magazinele de piese auto, daca nu au pe stoc, cum e la mine in oras, il aduc pe comanda. Eu de unde am cumparat au adus cei de la AutoNet, dar cred ca orice firma de sistributie de piese auto il aduce pe comanda.
- urzica
- Localitate: Medgidia
Multumesc.
http://www.piesemasini.net/www-piesemas ... 5-II-poz-1
mmdragomir
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
mmdragomir
