Citroen c3 martor airbag
sasu.e.alex
Localitate: Sweden
Mesajde sasu.e.alex » Mar 08-Sep-2015 07:16
Salut!
Am o mica problema cu martorul de bord care imi indica ca am airbag-ul din dreapta oprit.
Ideea e ca atunci cand este motorul cald si il opresc, apoi il pornesc iar, martorul se stinge.
Cine ma poate ajuta cu un sfat?
George RTL
Localitate: Ploiesti
Mesajde George RTL » Joi 10-Sep-2015 13:48
cred k ai un contact imperfect,verifica mufele,daca ai nevoie de piese,am orice piesa pt c3 1.4i,airbaguri,calculator,cabluri senzori!! cu stima
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Vin 11-Sep-2015 20:20
Pune-l pe tester si iti va indica locul precis cu pricina. Cand te referi la airbag dreapta , sa inteleg ca e vorba de pasager. Contact imperfect in comutator...mufele de sub scaune fata... spira volan . Incearca sa scoti borna + pt.c.c.a 10 / 15 minute si se va sterge greseala. In caz de reapare dupa un anumit timp ... la doctor cu ea . Atata timp cat martorul AirBag este aprins ...nu ai airbag-urile in functiune si deci atentie in caz de accident.
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
