Testand noul alternator am dat peste alta prb..
Un ventilator se invarte greu, cateodata porneste doar celalalt.
Am dat elicea jos, am dat cu niste wd40... A mers putin mai bine dar tot greu se invarte.
Se poate demonta si unge?
ventilator gripat
iei o inelara cu cot de 10-11, si o tai pe jumatate. cu jumatatea de 10, te chinui sa desfaci piulitele de la el printre el si radiator, dar tot trebuie sa fortezi putin sa departezi motorul de radiator. eu asa fac, alta solutie nu am gasit. sau... desfaci: ori radiatoarele, ori fata masinii, dar niciuna din variante nu e comoda.
- kady28
Mersi Nic, am reusit sa fac ventilatorul, carbunii erau ok dar se adunase mult praf de la ei si intrase la bucsa din spate. Cine vrea sa desfaca astfel de motor sa il desfaca numai de la spate, in fata are rulment si oricum rotorul iese din bucsa + ca la montare trebuie sa bibilesti cei 4 carbuni ca sa intre pe colector.
Nu am terminat bine cu motorul ca am patit alta, s-a crapat furtunul la retur din caseta...exact cotul care intra in stutz si a imprastiat numai lhm prin zona.
Bine ca nu am plecat la drum lung, a trebuit sa indoi stutzul ala ca sa pot baga alt furtun pe el si pe cel original l-am taiat sus la rezervor si le-am imbinat.
La ce furtune sa ma mai astept sa crape daca stiti din experienta?
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Mie mi-a crapat la un moment dat furtunul de retur care vine de la pompa hidraulica pana la rezervorul de LHM. S-a rupt fix de la cotul ala de langa pompa.
Inlocuit cu un furtun de combustibil, de vreo 2 metri, dus pe jos pe traseul original. total: 40 RON. De 2 ani n-a mai facut figuri.
Web design profesionist.
- MisterClaude
- Web Master
Pentru furtunul ala de retur, furtunul original cu cot, pe comanda din franta, era 700 RON, acum 2 ani
- MisterClaude
- Web Master
zilele trecute am schimbat un furtunas de retur de la cilindrul dreapta față. e 50 ron, vine cu tot cu colier.
Total mesaje 187833
Cel mai nou membru oprean
