Temperatura variabila
Salutare, AM UN C5 1,6 HDI model 2 din 2004. In mers dupa ce trec de 120 km/h si peste 2500 de turatii, incepe sa creasca temperatura. Daca reduc viteza si turatiile concomitent temperatura scade. Daca scot din viteza si merge la relanti in mers nu in stationare, tot creste. Daca scot din viteza in mers si pe urma revin in aceeasi treapta dar cu turatie redusa temperatura scade la normal. Poate cineva sa imi spuna care ar fi cauza? Multumesc anticipat.
- picieri
- Localitate: Ludus
- Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
- 2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Salutare.
Exact asa am patit si eu, la un drum de germania am prins pe autostrada un roi de ceva lacuste micute.
Dupa cateva minute nu puteam merge cu mai mult de 120, inainte mergeam constant cu 200.
Ajuns acasa am dat jos radiatorul de apa si clima, dus la spalatorie si spalat cu jet, pe urma cu un ac curatat restul de cadavre uscate si prajite crocant pe lamele.
Montat radiator la loc, totul OK.
picieri scrie:Salutare.
A cresccut temperatura la motor si sub 120 km/h a revenit la normal ?
picieri scrie:Si sub 120 era destul mare.
Nu mai stie cineva vreo solutie sa scap de aceasta problema? La o verificare cu testerul imi da si senzor capac rezervor defect. Nu stiu ca C5 sa aiba vreun senzor in capac rezervor.
marianmarian
- Localitate: cernavoda
marianmarian
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
