Nu porneste la prima cheie/martor motor aprins/lipsa putere
k17
Mesajde k17 » Joi 02-Iul-2015 10:53
Salutare, am cumparat de curand al treilea Citroen (mai am un saxo si c3-ul sotiei). Masina este un 1.6 16v 110 cp benzina din 2001.
Evident ca in scurt timp (2-3 zile) au aparut si problemele:
- la rece porneste greu - la a 3-a sau la a 4-a incercare/la cald porneste de obicei din prima;
- cand in sfarsit porneste are o ezitare si tinde sa se opreasca sau se opreste si abia la urmatoarea cheie se stabilizeaza turatia;
- s-a aprins matrorul check engine si asa a ramas;
- tacanit ca de avans la accelerare in tr 2 de la 1500 rpm pana pe la 2000 rpm.
- pana la 3000 rpm trage total nesatisfacator, se accelereaza greu - mult mai slab decat saxo de 1.1 care pare racheta pe langa xara, pedala de acceleratie se apasa greu/dupa 3000 rpm mi se pare ca trage mai bine
- martor airbag aprins
- miros de gaze de esapament in habitaclu la pornirea ventilatiei si un usor fasait in zona evacuarii - motor-catalizator.
- usoare urme de antigel uscat in zona evacuarii motor - nu am insa ulei in vasul de expansiune sau probleme cu temp motorului
Am citit aici pe forum ca as putea incerca sa curat clapeta de acceleratie si sa schimb bujiile dar nu imi este clar cum. E bine sa schimb si filtru de benzina? Rog ajutor
k17
Mesajde k17 » Vin 24-Iul-2015 11:00
Mirosul de gaze de esapament era de la legatura dintre toba de mijloc si cea finala.Am schimbat bujiile si problema lipsei de putere a disparut precum si tacanitul (avea niste bujii beru titan - gen iridium cu dist f mare intre electrozi). Am ramas insa cu pornirea greoaie la rece - aici suspectez clapeta de acceleratie sau poate un senzor.Exita vreun tutorial despre cum se curata clapeta?
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
