tremura la reanti
peterPan
tremura la reanti
Mesajde peterPan » Vin 22-Mar-2013 15:12
salut!
am un citroen c3 din 2005 1.1 i si de cateva zile tremura la relanti, ajungandu-se chiar pana la oprirea motorului. s-a aprins check-ul in bord, masina nu mai are vlaga, ca si cum ar merge in 3 pistoane. am schimbat bujile, fara succes, am curatat clapeta de acceleratie la un service, dar dupa 10 km, a mers: s-a stins check-ul si masina mergea ok, dar dupa 10 km a inceput sa faca iar, am fost din nou la service, am pus masina pe tester, care a relevat urmatoarele:
-rateu ce poate avaria catalizatorul la mai multi cilindri
rateu aprindere recunoscut
-cilindrii diferiti, rateu aprindere recunoscut
-senzor nivel combustibil Semnal prea mare
Cei de la service mi-au zis sa ma duc la reprezentanta la Citroen sa pun acolo pe tester, cica e mai elocvent, dar cred ca ma rup de bani :-s , si asa am cheltuit acum cu ei si nu am rezolvat nimic....bujiile inlocuite aratau impecabil...
Ajutati-ma cu un sfat ceva, multumesc anticipat!
71-CRY
Mesajde 71-CRY » Joi 18-Iun-2015 18:15
Stie cineva cum se rezolva simptomele descrise de colegul care a pus o intrebare si a disparut in ceata ?La mine, C3 1,1 benzina 2005, nu s-a oprit motorul, dar tremura si merge ca si cum ar functiona in 3 cilindri. S-a intamplat in mers si nu mai merge rotund.A mai patit cineva ?
cbx
Mesajde cbx » Joi 18-Iun-2015 21:18
bujii, bobina , calculator...
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Vin 19-Iun-2015 11:22
@71-CRY scoate fum alb atunci cand tremura si intrerupe,.. papa ulei :drinkers: ?.. ori nu are benzina ori scanteie?, schimba fitrul de benzina posibil sa gatuie alimentarea. La relanti fluxul de aer este separat.
71-CRY
Mesajde 71-CRY » Vin 19-Iun-2015 18:36
Multumesc de sfaturi si pareri. Nu scoate fum, benzina are, scanteie nu stiu. Bujiile le-am schimbat, face la fel in continuare. Maine schimb si filtrul de benzina, poate e infundat. Bobina, cum se poate verifica daca functioneaza, fara sa fie schimbata. Sa nu dau banii aiurea pe alta si sa faca la fel.
cbx
Mesajde cbx » Vin 19-Iun-2015 21:58
testare cu Lexia
71-CRY
Mesajde 71-CRY » Vin 19-Iun-2015 22:29
Salut. Ai si idee unde se poate face in Bucuresti testarea cu Lexia ? Multumesc de raspunsurile promte si la obiect.
cbx
Mesajde cbx » Vin 19-Iun-2015 22:56
Prestige , Radacini sau la service Antim ( Str Cutitul de Argint )
71-CRY
Mesajde 71-CRY » Joi 25-Iun-2015 18:52
Schimbat bujii, nici o schimbare. Schimbat filtru de benzina, nimic. Schimbat bobina, rezolvat cazul. Insa acum se cunoaste ca nu am facut celelalte schimbari chiar degeaba, altfel zvacneste acum. Multumesc tuturor pentru sfaturi si pareri.
gabrielflorin
Localitate: arad
Mesajde gabrielflorin » Vin 26-Iun-2015 18:07
verifica tampoanele de la motor
71-CRY
Mesajde 71-CRY » Vin 26-Iun-2015 18:21
gabrielflorin scrie:verifica tampoanele de la motor
Daca citeai atent vedeai ca am scris ,, rezolvat cazul'' dupa schimbarea bobinei, asa ca nu am de ce sa verific tampoanele motorului.
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187843
    Total subiecte 18675
