cutie automata
cutie automata
buna ziua am sunt nou pe forum si am si eu o problema am un citroen c5 motor 2.0 problema se prezinta in felul urmator
cand sunt in mers cate o data nu imi schimba treapta de viteza din 4 in 5 ramane in treapta 4 indiferent de cat de mare este turatia pe modul drive precizez nu se intampla mereu are toane
iar in modul manual schimba perfect toate vitezele
va multumesc
va multumesc
vasile mihai sebastian
- Localitate: Nantes
calorifer4
- Localitate: Focsani
Nu, nu este normal sa opuna nici cea mai mica rezistenta, presupun ca ai fortat trecerea manetei din D in P fara ca rotile sa fie oprite complet
sau ai neglijat complet prima inlocuire a uleiului la 60k/km. Pentru a nu avea entualele probleme de a ramane intepenita in P o lasi in N cu frana de mana trasa (nu va tine mult timp faza). Acest defect apare fregvent cand senzorii din calculator sunt busiti, neactionand la timp electromagnetul de deculpare a franei. Spala cutia si schimbai uleiul la nivel in prima faza, daca simtomul persita...calculator nou.
Dar! posibil sa opresti masina in ramapa fregvent? atunci presupun ca este normal, dar daca face in plan drept nu este normal.
calorifer4
offtopic,
Chiar ma pus pe gand aceasta cutie de viteze 6AT echipata la citroen,... surpriza acceiasi cutie echipata si pe volvo S80 2.0...ha, diferenta de pret la ulei fiind colosala de la cel ''original'' PSA la ''original'' Volvo... chiar de 3 ori mai scum, dati-o dracu, firma CITROEN esti de tot rahatu' la faza asta.
uleiul original cv at cod oe: 9734R7, mit distrus.
multumesc de raspuns calorifer4 am sa merg cu ea la reprezentanta aici in FR. sper sa nu fie grav precizez ca masina are motor de 2.0 cumparata la mana a doua cu 115000 KM si nu stiu cand sa facut ultimul schimb de ulei la cutia de viteze pe carnetul ei nu apar decat reviziile facute doar la reprezentanta citroen si stiu ca aici in general cand faci o revizie in functie de cati km ai in bord schimba tot ce trebuie ca la carte
Beemer
- Localitate: Gherla
Gasesti pe net tutorial de schimbat uleiul. Cu putina rabdare e chiar simplu de facut. Uleiul pentru cutie este:
Type of oil :
EURO 5 engine : AW-1 oil
EURO 4 engine : JWS 3309 ESSO oil
Oil capacity :
Dry gearbox oil capacity : Approximately 7 litres
Volume of oil remaining after draining (converter, receivers, etc.) : Approximately 4 litres
Quantity of oil to fill after draining : Approximately 3 litres
Tutorial:
http://sd-2.archive-host.com/membres/up ... SC_AM6.pdf
Type of oil :
Oil capacity :
Tutorial:
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
calorifer4
Ok de admirat metoda de intreprinzator, nu schimbam uleiul dar schimbam cutia... ce va spune clientul cand schimba cutia??
...firma citroen e vai pla iei, a facut FOARTE MULTE GRESELI la nivelul fiabilitatii produselor pentru europa de est (mai sunt si alti dar momentan ne uitam la noroiul din curtea noastra)... oare din cauza asta se retrage din romania?... am motive personale sa fiu suparat pe iei, fiecare gandeste cum vrea, probabil forumul nu este dedicat doar postarilor cu masini frumoase, flori, fete si alte metode de lins clientii
Revin, orice grup de transmisie necesita la un anumit interval inlocuirea uleiului, de ce?, pentru ca piesele odata cu trecerea timpului se uzeaza ceea ce este normal si mai produc si pilitura destul de fina care dauneaza cel mai mult. Presupun totusi ca au avut macar bunavointa sa verifice daca exita joc in cablajul timoneriei. Acum 5 zile un prieten a patit-o la un Dodge Charger USA cu agatatul manetei pana sa blocat in P... problema la el a fost ruperea unui arc de pe sufa de actionare la capatul timoneriei de la cutie.
- james kilowatt
bogwol
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
calorifer4 scrie: ...firma citroen e vai pla iei, a facut FOARTE MULTE GRESELI la nivelul fiabilitatii produselor pentru europa de est (mai sunt si alti dar momentan ne uitam la noroiul din curtea noastra)... oare din cauza asta se retrage din romania?...
Citroen a plecatd in Romania de cca 2-3 ani. Ma rog, a ramas Peugeot ca tot aia e ca face parte din grup. Mi se pare o decizie oarecum logica daca vrei sa iti eficientizezi costurile. Oricum ramane cineva (Peugeot in acest caz) sa aiba grija de bussines.
Din cate imi amintesc, la VAG cred ca exista un singur reprezentant oficial al firmei pe Romania, si nu cate unul pentru fiecare membru al concernului....
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
