Cum pornesc motorul dupa ce a stat foarte mult timp?
SPF
Mesajde SPF » Dum 31-Mai-2015 11:45
Masina nu a mai fost pornita de aproape 1 an.
Cum pornesc motorul ca sa protejez de uzura prin lipsa ungere ulei?
As vrea de exemplu sa pot sa ii dau la automat 1-2 minute ca sa barboteze uleiul din baie pe cilindri fara ca motorul sa porneasca.
Idei?
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
2: Mazda CX-30 SkyactivX AT AWD
Mesajde james kilowatt » Dum 31-Mai-2015 14:19
Aia cu datul la automat e o idee foarte proasta pentru ca îl învârti fără sa aibă presiune la ulei.
SPF
Mesajde SPF » Dum 31-Mai-2015 14:21
Bine, deci il pornesc si ia direct 1000rpm fara ulei sau cum? Ideea ta care e?
julaikos
Localitate: Potigrafu
Masina: Oltcit 12 TRS
2: Citroen BX trd break
3: Citroen c4 1.thdi
Mesajde julaikos » Dum 31-Mai-2015 20:11
Ai doua variante:
1-dai la automat ca si cand ar fi fost oprita ieri
2-dai la automat mai lung ca si cand nu ar vrea sa porneasca(eventual ii faci ceva sa nu porneasca) ,dupa care o pornesti normal;
Orice i-ai face,motorul se va invarti "pe uscat" la invartire cu demarorul,decat daca ai vreo pompa electrica de ulei legata pe circuitul de ungere...
james kilowatt
Localitate: Europa
Mesajde james kilowatt » Dum 31-Mai-2015 20:33
Eu recomand varianta 1. Asta daca nu ai cum sa desfaci motorul "ca pe vremuri" si sa picuri ulei in el.
Cu varianta 2 freci pe uscat si alte componente ale caror ungere depinde de presiune. Cu motorul in sine vrei nu vrei tot pe uscat il freci la inceput.
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Dum 31-Mai-2015 21:20
eu am pornit-o normal, dupa tot asa vreo 5-6 luni in care a stat nepornita, si a pornit la prima cheie.
SPF
Mesajde SPF » Sâm 06-Iun-2015 14:00
Bineinteles ca porneste la prima cheie, nu asta e problema. Problema e ca pistonul se misca de 20-30 de ori in cilindru pana ajunge uleiul la el. Pentru ca sunt convins ca dupa aproape 1 an de stat degeaba cilindrul e perfect uscat. Nu mai are urma de ulei pe el.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 06-Iun-2015 16:14
SPF scrie:Bineinteles ca porneste la prima cheie, nu asta e problema. Problema e ca pistonul se misca de 20-30 de ori in cilindru pana ajunge uleiul la el. Pentru ca sunt convins ca dupa aproape 1 an de stat degeaba cilindrul e perfect uscat. Nu mai are urma de ulei pe el.
Nu este nici o procedura, PORNESTE-L ODATA SI VEZI DACA MERGE. :roll:
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
