Am un C3, 1.4 HDI, an de fabricatie 2013 cu 13700km. In aceasta dimineata, din senin, pe display a aparut mesajul "ENGINE FAULT. REPAIR NEEDED" si s-a aprins si martorul cu motorasul. chestia este ca motorul merge la fel de bine atat la relanti cat si in mers si nu am sesizat nicio pierdere de putere sau modificari ale consumului de combustibil. Imi puteti spune care ar fi problema inainte de a merge in service? Va intreb pentru ca am avut o experienta neplacuta cu vechea masina (un c4 coupe 2006) cand, la aparatia unei erori asemanatoare cu acelasi martor aprins, cei din service m-au pus sa schimb BSM-ul cand de fapt problema era cu sonda lamda.
Deci va rog, putin ajutor pentru a merge acolo documentat. Nu sunt o persoana tehnica pe domeniul asta, ci doar un mare fan citroen.
Multumesc
Eroare motor, Citroen C3 2013, 1.4 HDI
BlueBlueC3
Service
Salut
Presupun ca masina are garantie. Ar fi pacat sa ghicim ce are, ca oricum alta varianta decat de a merge in service nu exista.
Fara pus pe tester original nu poti stii, poate fi si o mufa.
Avand in vedere ca ai scris acum o luna presupun ca deja ai fost in service si ne poti si spune care a fost problema.
Succes!
Succes!
Ai un raspuns la problema afisata anterior?
Eu am ramas fara baterie acum o saptamana, am schimbat-o cu o alta baterie (capacitate identica - cumparata in primavara) si de atunci am aceiasi problema cu martorul de bord.
Masina a pornit fara probleme, ruleaza ok, tine turatia constanta.
Nu am fost inca la service insa urmeaza sa fac minunatul drum si poate aflu problema/solutia.
Înapoi la “Citroen C3 II - III”
Total mesaje 187832
Total subiecte 18667
