Informatii in plus afisate in bord
IzabelaLuiza
Localitate: Baia Mare
Mesajde IzabelaLuiza » Sâm 07-Iun-2014 16:30
Tocmai am cumparat si eu un C3, 1.4 Hdi, din 2004. Cand l-am luat afisa consumul de carburant in timp ce mergeam. Apoi am vrut sa vad kilometri si nu am mai reusit sa fac sa-mi afiseze consumul din nou. Am apasat pe cerculetul de pe maneta din dreapta. Intr-adevar se schimba diverse date afisate de calculator. La consum am tinut apasat cateva secunde si s-a resetat. Acum imi apar doar liniute. Cand merg cu masina tot liniute apar. Poate sa-mi spuna cineva cum sa fac sa apara din nou consumul pe bord in timp ce merg? Multumesc.
eugenuu
Mesajde eugenuu » Lun 14-Iul-2014 23:54
Zahar scrie:Pai, am butonul de pe maneta de semnalizare, dar, cand tin apasat pe el cca 3sec mi se activeaza/dezactiveaza modul auto pentru faruri.
In rest nu se intampla nimic ...
Salut, si eu am un buton in capatul manetei de semnalizare dar nu stiu la ce foloseste, sa inteleg ca se foloseste la mod auto pt faruri daca tin apasat pe el? Pt asta nu iti trebuie un senzor de lumina sau ceva de genul ? Si inca ceva, daca tii apasat pe el 3 sec cum ai zis iti apare undeva Mode On, sau Mode Off ? Multumesc
Zahar
Masina: Citroen c3 2003 1.4i cutie AL4
Mesajde Zahar » Vin 20-Feb-2015 10:16
[quote="eugenuu"][quote="Zahar"]Pai, am butonul de pe maneta de semnalizare, dar, cand tin apasat pe el cca 3sec mi se activeaza/dezactiveaza modul auto pentru faruri.
In rest nu se intampla nimic ...[/quote]
Salut, si eu am un buton in capatul manetei de semnalizare dar nu stiu la ce foloseste, sa inteleg ca se foloseste la mod auto pt faruri daca tin apasat pe el? Pt asta nu iti trebuie un senzor de lumina sau ceva de genul ? Si inca ceva, daca tii apasat pe el 3 sec cum ai zis iti apare undeva Mode On, sau Mode Off ? Multumesc[/quote]
Cand ai primul contact pus (dupa ce învârti doar o data de cheie) , apesi pe butonul din capătul manetei de semnalizare pana se aude un sunet. Acum stii ca e activat modul de faruri auto :)
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Dum 01-Mar-2015 19:05
Am facut si eu lucrul acesta si nu se intampla nimic. Am pus contactul, unde se aprinde doar martorul cu bateria, apoi am tinut butonul apasat cca.10sec., dar nimic. Poate nu functioneaza la toate.
sebastianu
Localitate: Bihor
Mesajde sebastianu » Mar 05-Mai-2015 16:48
Buna, postez aici nu mai deschid un topic nou.
Am o problema mi se aprinde becul incercuit in poza, dar doar in momentul cand franez.
La prima impresie as zice ca e senzorul de la placutele de frana?
Masina nu o am de mult nici nu stiu daca e cu senzor la placute.
In rest masina merge bine nu s-a schimbat nici un comportament al masinii. Am citit ca acel bec mai porneste din cauza combustibilului "foarte bun"?, dar la mine nu s-ar aplica daca mi se aprinde cand franez doar.
Multumesc.
Stima.
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Mesajde Gozmin » Mie 06-Mai-2015 16:15
Este martorul check engine. Mă gândesc la sonda lambda. Poate mai indicat ar fi un test Lexia.
cbx
Mesajde cbx » Mie 06-Mai-2015 20:04
verifica nivelul lichidului de frana
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Joi 07-Mai-2015 15:43
Atat pentru senzorul de placute cat si pentru nivelul lichidului de frana se aprinde cel rosu cu semnul exclamarii intr-un cerc intre paranteze (martorul de frana de mana cuplata).
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
