Testare senzor parcare defect.
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Lun 04-Mai-2015 22:37
Salut.
Am un senzor de parcare posibil defect, l-am identificat cu lexia ca fiind pe stanga spate dar nu stiu cum sa-l testez.
Are idee cineva cu l-as putea testa mai exact?
M-ar interesa echipamentul cu care l-as putea testa si o schema de alimentare si verificare semnal.
As vrea o minima certitudineca e senzorul defect inainte de a-l comanda.
Ms.
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Mar 05-Mai-2015 18:36
Pai daca ti-a spus ca ala e in scurt, de ce esti Toma Necredinciosul?
Ca metoda de testare, e simplu; schimba-l cu altul si vezi care iti zice apoi Lexia ca e defect...doh
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Mar 05-Mai-2015 23:35
Salut.
Lexia a zis ca e in scurt si ca semnalul e incoerent. Nu a zis ca e defect.
E foarte posibil sa fie defect dar poate sa fie si dintr-un contact imperfect.
Intrebarea mea era mai generala decat "ce pot sa fac?".
Intrebam de o metoda prin care cineva fara lexia si cu senzorul in mana sa determine daca senzorul e bun sau nu.
Tot ce stiu pana in momentul de fata e ca senzorul are 3 pini si ca tensiunea de alimentare e de 5 V si e stabilizata (firesc te-ai fi asteptat la 12-14 V cat e tensiunea bateriei). Pinii sunt numerotati de la 1 la 3 si primii 2 sunt de alimentare (nu le stiu polaritatea).
Daca mai aflu detalii sau prind curj sa bag "corenti" in senzor, revin.
dadada123
Localitate: romania, galati
Mesajde dadada123 » Mie 06-Mai-2015 18:51
si mie imi face figuri cand merge cand imi da eroare ca senzorii sunt dezactivati. probabil contact imperfect dar nu reusesc sa imi dau seama care
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Vin 08-Mai-2015 12:37
Salut
Am scos cablajul impreuna cu senzorii de pe spate si prin modificarea pozitiei senzorului suspect am gasit printr-o diagnoza suplimentara ca senzorul e defect.
Eroarea s-a mutat odata cu mutarea senzorului defect.
Asa am determinat ca senzorul e intr-adevar defect.
Procedeu de testare pe bench inca n-am gasit.
cosmin.nicolas94
Localitate: RO
Re: Testare senzor parcare defect.
Mesajde cosmin.nicolas94 » Mar 27-Apr-2021 12:44
Buna ziua am și eu o problema cum pot sa aflu care senzor este defect . Ma refer la senzor de parcare
Trimis de pe al meu M2006C3LVG folosind Tapatalk
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mar 27-Apr-2021 14:22
Senzorii nu se pot repara, ca să ii verifici pui contactul bagi in mansarier dupaă care pui degetul foarte aproape de senzori pe rând, care iți merg și o să il simți printr-un click, care dă impresia de ușoară curentare la deget. Dacă unul sau mai mulți senzori fac un click foarte incet sau nu fac deloc inseamna ca nu este bun, de aceea atunci cand bagi in mansarier se aude un beep lung după care nu se mai aude nimic.
Înlocuirea senzorului /senzorilor defecți costă destul de mult .
cosmin.nicolas94
Localitate: RO
Re: RE: Re: Testare senzor parcare defect.
Mesajde cosmin.nicolas94 » Mie 28-Apr-2021 06:20
toro scrie:Senzorii nu se pot repara, ca să ii verifici pui contactul bagi in mansarier dupaă care pui degetul foarte aproape de senzori pe rând, care iți merg și o să il simți printr-un click, care dă impresia de ușoară curentare la deget. Dacă unul sau mai mulți senzori fac un click foarte incet sau nu fac deloc inseamna ca nu este bun, de aceea atunci cand bagi in mansarier se aude un beep lung după care nu se mai aude nimic.
Mulțumesc frumos o să verific astăzi.
cosmin.nicolas94
Localitate: RO
Mesajde cosmin.nicolas94 » Mie 28-Apr-2021 14:01
Am verificat astăzi și am avut la 2 probleme Iam comandat astăzi
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
