intrerupere accelerare
Forum de discutii generale despre Citroen C-Elysee. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
c elysee
Localitate: Campina
Mesajde c elysee » Mar 15-Iul-2014 13:39
salutare
va rog sa ma ajutati cu o idee...am un citroen c elysee benzina 1.6 si de ceva vreme imediat dupa pornire la accelerare apar mici intreruperi pentru f scurt timp dupa care totul intra in normal. Cei din service spun ca a fost problema la baterie insa dupa ce au strans ei bornele la scurt timp a reaparut problema asta... aveti o alta idee...va rog
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Mar 15-Iul-2014 22:57
Nu ar trebui sa fie in garantie masina?
Du-te peste ei sa-ti rezolve problema.
c elysee
Localitate: Campina
Mesajde c elysee » Mie 16-Iul-2014 07:02
Este in garantie si am mers la ei. Dupa mai multe teste mi-au spus ca baterie e descarcata si ca POATE de acolo face asa, ca are niste erori electrice pe care le sterg dar nu au cautat de unde provin si sa ma duc iar daca se repeta. Habar nu am unde as gasi o reprezentanta Citroen cu mecanici mai pregatiti caci la Ploiesti nicio treaba nu au aia.
Valentin90
Masina: Citroen C-Elysee 1.6 HDI 92cp
Mesajde Valentin90 » Joi 17-Iul-2014 09:07
Salut !
Service autorizat citroen : Radacini Motors Bd. Iuliu Maniu nr 246, Bucuresti
cristiansova@ymail.com
Localitate: bucuresti romania
Mesajde cristiansova@ymail.com » Mar 28-Apr-2015 20:05
Salut . Am aceeasi problema daca pot sa-i spun asa, insa am observat ca nu face asa mereu, cred ca este vorba de calitatea benzinei. Eu iti sugerez sa o calci un pic mai tare, un pic doar. Eu am fost obisnuit sa merg cu ea la limita de jos a turatiei apoi am schimbat obiceiul si parca nu mai este la fel.
rotita
gigiipse
Masina: C4-Picasso 1.6 BlueHDI
Mesajde gigiipse » Joi 30-Apr-2015 07:21
Valentin90 scrie:Salut !
Parerea mea e sa fugiti ca dracu de Radacini :)
danut_marin2006
Mesajde danut_marin2006 » Sâm 02-Mai-2015 17:28
gigiipse scrie:
Ne impartasesti si noua din experienta ta la Radacini?
Valentin90
Mesajde Valentin90 » Mar 05-Mai-2015 07:47
Parerea mea este cat timp faci o reparatie contr-cost direct ( bani direct de la tine din buzunar ) ... Radacini percuteaza repede .
Dar daca faci o reparatie pe casco :( din propria experienta pentru un geam spate stanga ma tinut 1 luna ( prima oara au comandat pentru dreapta etc etc )
gigiipse
Mesajde gigiipse » Mar 05-Mai-2015 14:54
De miscat s-au miscat repede pe casco. Nu asta e problema. In schimb am fost de 2 ori si de 2 ori calitatea reparatiilor a lasat de dorit. Parbrizul a fost inlocuit cu unul after-market (ceea ce mi se pare ridicol tinand cont ca e reprezentanta). In plus mi-au acoperit si seria de sasiu care se vedea prin parbriz. E posibil sa fi fost imprimata pe geam dar sincer ma indoiesc. Acum a doua oara ei zic ca mi-au indreptat usa dar se vede de la o posta unde a fost usa infundata. Ce-i drept culoarea la vopsea au nimerit-o. Pe mine m-au pierdut de client. Degeaba s-au purtat ei frumos cu mine. Nu asta ma intereseaza.
Eugen Albert
Localitate: Buzau
Masina: Citroen C Elysee
2: Dacia Logan
Re: intrerupere accelerare
Mesajde Eugen Albert » Sâm 03-Dec-2016 22:05
Sunt posesorul unui C Elysee din octombrie 2015, varianta Seduction, 1,6 l 16v, care are acum la bord mai bine de 18000 km. Se pare că am aceeaşi problemă: de două ori până acum am rămas blocat în trafic, cu motorul la relanti, fără ca apăsarea acceleraţiei să aibă vreun rezultat. Am crezut că nu era în viteză, însă levierul, după poziţia sa, nu era la punctul mort, iar cutia nu dădea vreun semn că am băgat greşit în viteză. Din fericire, imediat ce am manevrat din nou în prima treaptă problema s-a rezolvat. Mecanicii de la reprezentanţă nu mi-au oferit nicio explicaţie, susţinând că nu am nimerit corect vitezele. Cum, de altfel, nu m-au lămurit (şi aici sunt off topic) cum de consumă atât de mult ulei (la 10000 de km am schimbat uleiul de motor, pentru că nivelul pe jojă era la reperul de jos, negăsind totuşi nici urmă de scurgeri - totul uscat). La 17000 km, nivelul era la jumătatea jojei şi doar am completat cu aproape 700 ml (tot la reprezentanţă), urmând să o ţin sub observaţie.
Scuze pentru off topic, dar mă gândesc că nişte update-uri sunt de folos altor posesori.
c elysee
Localitate: Campina
Mesajde c elysee » Mar 11-Iul-2017 11:34
asta patesc si eu...acceleratie la podea fara sa se intample nimic...nu se tureaza. De cele mai multe ori imediat dupa pornirea de pe loc. Sfatul primit a fost ca dupa pornirea motorului sa astept cam 20 sec si apoi sa plec....pare sa functioneze dar explicatia e ciudata...citirea de catre calculator a amestecului de aer benzina.
antiqque
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C-Elysee 1.2VTi
Mesajde antiqque » Joi 13-Iul-2017 14:15
Am patit si eu dar problema a disparut dupa ce s-a terminat benzina si am facut plinul ceea ce ma face sa cred ca a fost de la calitatea benzinei.
c elysee
Localitate: Campina
Mesajde c elysee » Vin 14-Iul-2017 13:56
ok multumesc
Înapoi la “Citroen C-Elysee”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18656
    Cel mai nou membru Robert73
