Reglaj inaltime C5 III H3+
- Localitate: Salaj
Are cineva idee care sunt valorile de inaltime a puntilor pt. modelul C5 III cu Hydractive 3+? Sau formula de calcul?
C5 III 2.0 HDI 103Kw FAP 2009
Hai ca scriu si aici ca poate ma ajuta un coleg binevoitor sa isi puna ruleta pe masina sa imi dea si mie niste dimensiuni la un C5 III X7 hidractive. Masurati va rog cand e masina oprita in parcare ce inaltime are din cauciuc pana in aripa?
La mine la partea din fata am 8 centimetri si la partea din spate 4, nu ar trebui sa fie egal?
Cu stima
Daniel
Cu stima
Daniel
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
da, mersi colegii am rezolvat-o, la tine lucianmarius ii un pic cam sus parerea mea, am mai citit prin franta pe forum si ar trebui sa fie fata 6.5 cm si spate 4.5, se face presiune mare tot timpul pe amortizor, nu simti cand treci peste denivelari mai in viteza un zgomot ca si cum ajunge telescopul in capat?
danny29 scrie:da, mersi colegii am rezolvat-o, la tine lucianmarius ii un pic cam sus parerea mea, am mai citit prin franta pe forum si ar trebui sa fie fata 6.5 cm si spate 4.5, se face presiune mare tot timpul pe amortizor, nu simti cand treci peste denivelari mai in viteza un zgomot ca si cum ajunge telescopul in capat?
Nu stiu cum e sunetul ala. Cred ca e acela ca si cum as fi direct pe metal nu? Adica suna tare in toata masina, ca si o lovitura? Daca e ala , nu se aude asa. De ala comentez eu cand merg cu Golf GTI
danny29 scrie:Salut si eu avem pe fata in jur la 8.5 cm si se auzea cand treceam peste denivelari un fel de zgomot infundat de la amortizoare, acum nu se mai aude si parca sta masina si mai bine in curbe, am facut 5 cm pe partea din fata si 4,5 pe partea din spate la spate nu am umblat atat era din fabrica.
Si cum ai facut modificarea asta?
In fata are pe bara de torsiune pe partea stanga un fel de colier din care pleaca o tija si se desface cu o cheie de 10, nu mai stiu exact cum e, cand invarti in sus parca coboara sau invers, dupa ce rotiti de colierul ala asteptati chiar 2-5 secunde ce nu se ridica instant sau coboara. Revin cu poze maine.
- Localitate: Focsani
Sincer nu recomand sa va jucati la acel senzor de inaltime doar daca cineva a intervenit prosteste la bara atiruliu, masina are auto-calibrarepana la un anumit nivel in functie de viteza/greutate si starea carosabilului (probabil doar la modelele vechi se face calibrarea din surub) In parcare cateodata sta mai ridicata de bot si mai lasata de spate(pentru ca intotdeauna citroenul cu hidractive sta in parcare la ''cumpana'')... care este problema, voi credeti ca asa merge masina si pe drum... lol NU,.. chiar se lasa prea mult de bot la peste 120km/h (eu la varianta veche am facut praf un scut din acest motiv cand am luat o groapa sa zic nu foarte adanca)! Faceti un test simplu atunci cand mergeti cu masina la servici/piata/... uitativa atent la stationarea semaforului cand va intalniti cu o alta masina din acceiasi categorie sa zicem (vw passat, ford mondeo bmw seria 5) la coltul oglinzi lui, daca oglinda ta si oglinda lui sunt sunt la acceiasi inaltime atunci sigur suspensia este aliniata corect sectorului de drum, si nu are rost sa te bagi pe dedesupt sa reglezi nustiu ce surub
Total subiecte 18658
