am urmatoarea problema si rog sfaturi:
La cuplare cheie contact Xsara Picasso demarorul nu porneste, se aude doar releul, in schimb se aprinde intermitent farul din stanga si pornesc stergatoarele. Am incercat si cu o baterie noua. Am facut revizia si ITP-ul acum 2 saptamani!!!
problema electrica Xsara picasso
Motor 1,6 benzina. Are 6 ani dar numai 23000 km. Am uitat sa spun ca, atunci cand incerc sa pornesc (cu bateria de rezerva, cea a masinii fiind descarcata), la borna minus de pe caroserie incepe sa fumege (bineinteles ca opresc imediat)
Voi merge dupa Paste la un service (tractat!). Daca se poate, pe privat, sa primesc recomandari de service serios. Sincer, mi-e teama sa las o masina aproape noua dar cu o asemenea manifestare, pe mana oricui. Ar putea sa-mi spuna ca e arsa toata!!!
toro
- Localitate: Brasov
. Simptomele descrise de tine [ farurii care se aprind...stergatoare mergand etc. ] sunt din BSI cel care gestioneaza multe din partea electrica a masini [lumini ..geam electric ...pompa combustibil ... incalzitor luneta si altele ] . Fa o diagnoza pe tester si probabil va fi nevoie si de o resoftare a BSI in cel mai rau caz . Posibil o masa imperfecta la caroserie .
rezolvat problema pornire
Pana la urma, de vina a fost tot bateria!!!!! Bine ca nu am mai apelat la tractare si service!
Eu am fost de vina pentru ca, dupa ce am deconectat bateria si am pus alta (cu cabluri), am incercat sa pornesc imediat, fara sa astept cele 10 secunde.Probabil BSI era zapacit din cauza tensiunii mici a bateriei defecte si nu a apucat sa se reseteze.
Multumesc tuturor pentru idei si sfaturi!
