Eroare Airbag
pajendame
Localitate: Craiova
Eroare Airbag
Mesajde pajendame » Vin 10-Apr-2015 08:31
Azi dimineata mi-a aparut eroarea din poza. E pt prima data cand o vad.
Aveti vreo idee/sugestie ?
Centurile par ok, la prima vedere, am oprit/pornit airbagul pasager din butonul rosu - nu dispare.
Pe sub scaune totul pare in ordine nu e nicio mufa scapata...
Multumesc
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Vin 10-Apr-2015 09:19
Plasa din scaun face figura aceasta daca sa urcat un badaran cu genunchiul pe scaun... de obicei retarzii de la spalatorie comit problemele astea,,.. la mine a disparut eroarea dupa o noapte.
pajendame
Localitate: Craiova
Mesajde pajendame » Vin 10-Apr-2015 09:54
calorifer4 scrie:Plasa din scaun face figura aceasta daca sa urcat un badaran cu genunchiul pe scaun... de obicei retarzii de la spalatorie comit problemele astea,,.. la mine a disparut eroarea dupa o noapte.
Am facut 2-3 trasee prin oras si eroaea a disparut.
Dar...m-ai facut curios. La ce te referi prin plasa din scaun ?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 13-Apr-2015 14:59
In situatia in care apare acesta eroare la bord , se scoate borna +de la acumulator pt.c.c.a 5-10 minute . Daca si dupa punerea bornei apare eroarea , se poate sterge din tester /diagnoza. Daca nici asa nu vrea sa dispara , posibil sa fie din spira Airbag de la volan sau sub scaune unde sunt conexiuni [priza -cuplaj ] ... din cate vad ca a aparut la tine eroarea ce indica defect la centura [le] de siguranta - pretensionare [ cartus] . Pune pe tester si va indica exact locul cu pricina.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Mar 14-Apr-2015 11:05
toro,.. citroen'ele au selfhealing la erorile ocazionale de airbag fault :lol:... cu borna scoasa nu merge in nici un fel... isi revine ca proasta in parcare.
pajendame
Localitate: Craiova
Mesajde pajendame » Mar 14-Apr-2015 14:59
calorifer4 scrie:toro,.. citroen'ele au selfhealing la erorile ocazionale de airbag fault :lol:... cu borna scoasa nu merge in nici un fel... isi revine ca proasta in parcare.
:)) Exact asa si-a revenit si a mea. Dupa 2 ture prin oras si cateva ore in parcare.
galiboy
Localitate: BUCURESTI
Mesajde galiboy » Mar 21-Apr-2015 05:26
Am si eu eroarea asta insa la mine nu s-a resetat. Cunoasteti pe cineva bun care se pricepe la partea electronica (nu reprezentanta ca nu am incredere in ei...)?
Multumesc anticipat
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Mar 21-Apr-2015 08:26
Depinde acuma, daca ai eroare ocazionala cand te urci in masina, sau este eroare permanenta cu airbag deployment si crush data... este de cand ai cumparat masina sau a aparut ocazional?
Daca este ocazionala este bine sa verifici mufa de sub scaun (sa nu ai cheia in contact :shock: ), daca este spira din volan ai mai multe erori in bord incepand cu abs-esp fault si cruise-control care nu merge.
Daca masina a avut crush-data inregistrat in calculatorul de airbag trebuie resoftat sau inlocuit + inlocuirea airbag-ului deschis sau centurii (grija la inlocuire ca trebuie sa coincida seria si nivelul de echipare al masinilor :cry: )
galiboy
Mesajde galiboy » Mar 21-Apr-2015 10:12
Eroarea a aparut la mine... si teoretic este de la xenoaonele aftermarket :(
Pe mine ma intereseaza sa o remediez insa la cine am mai fost mi-a zis ca nu poate
Eroarea e permanenta.
PS nu se mai aprind nici punctele din display-ul de sub oblinda care indica centurile activate.
Daca cunoasteti un electronist bun care se pricepe va rog sa ma anuntati si pe mine
Multumesc anticipat
Înapoi la “Citroen C5 III”
