Curenteaza
Curenteaza
dupa ce opresc motorul scot cheia din contact cand pun mana pe o parte metalica a usii corenteaza . apoi dupa cateva secunde daca pun iar nu mai corenteaza
Curenteaza, nu "corenteaza".
Nu are treaba cu motorul pornit/oprit, cum zicea si colegul e vorba de descarcari electrostatice; trebuie sa o "impamantezi", adica sa pui o sarma intre partea metalica a masinii si ceva mare si metallic de pe undeva, ideal ar fi sa gasesti o platbanda de impamantare de pe la vreo cladire. Nu e nevoie decat da o atingi un pic si gata.
- urzica
- Localitate: Medgidia
Re: Corenteaza
Inseamna ca masina ta produce corentdadada123 scrie:dupa ce opresc motorul scot cheia din contact cand pun mana pe o parte metalica a usii corenteaza . apoi dupa cateva secunde daca pun iar nu mai corenteaza
Re: Corenteaza
[quote="urzica"][quote="dadada123"]dupa ce opresc motorul scot cheia din contact cand pun mana pe o parte metalica a usii corenteaza . apoi dupa cateva secunde daca pun iar nu mai corenteaza[/quote]Inseamna ca masina ta produce corent
[/quote]Am scapat de factura la curent
- urzica
Cand eram mic unele Dacii aveau un fel de "coada" din cauciuc cu insertie metalica instalata la spate care atingea asfaltul. Ei, acea coada descarca masina permanent de sarcinile electrostatice in timp ce rula anuland acea situatie de "corentare" care se evidentiaza la coborarea din masina la atingerea partii metalice (usa), descarcarea facandu-se prin corpul nostru. Valoarea tensiunilor electrostatice este destul de mare de ordinul zecilor de mii de volti dar de curent foarte foarte mic.
Acum situatiile in care apare acest fenomen de incarcare electrostatica sunt determinate de temperatura, umiditate, incarcare atmosferica. Masina in timpul rularii, frecarii cauciucurilor cu solul acumuleaza sarcini electrostatice pozitive care se scurg la pamant prin corpul nostru cand coboram, masina fiind izolata de cauciucuri fata de pamant. Odata descarcata de sarcini adica aducerea la acelasi potential nu ne mai "corentam" si adoua oara decat daca mai mergem cu masina aceasta incarcandu-se din nou.
Au fost cazuri de oameni care au murit electrocutati: spre exemplu un soldat care efectua un desant dintr-un elicopter care era incarcat electrostatic masiv, acesta fiind izolat complet de sol, in momentul cand cobora pe sfoara si a atins pamantul. Normat trebuia ca sfoara sa atinga prima data pamantul pentru a descarca elicopterul de sarcini electrostatice.
Tot din aceasta cauza se pot produce incendii la tranzvazarea lichidelor inflamabile in recipiente de plastic, sau la spalarea cu naftalina a podelelelor (in trecut) prin frecare se produc mici scantei care aprind vaporii inflamabili. Sper ca am fost explicit.
ovybd
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
pai ti s-a raspuns ce trebuie sa faci, e clar ca te CORENTEAZA de la haine, cam tot timpul hainele mai groase sunt mai pufoase si se electrizeaza, pune mana pe altceva decat pe masina (tot metal) si vezi ca te ca CORENTA. Cauta o solutie sa te descarci fara sa te scuture si apoi pune mana pe masina, sau asteapta sa vina caldura si scapi de hainele groase. Si eu iarna patesc acelasi lucru, in orice masina sunt.
Scuze de mistouri, dar sincer am crezut ca tu la misto insisti cu CORENTAT-ul
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
