Eroare Airbag
pajendame
Localitate: Craiova
Eroare Airbag
Mesajde pajendame » Vin 10-Apr-2015 08:31
Azi dimineata mi-a aparut eroarea din poza. E pt prima data cand o vad.
Aveti vreo idee/sugestie ?
Centurile par ok, la prima vedere, am oprit/pornit airbagul pasager din butonul rosu - nu dispare.
Pe sub scaune totul pare in ordine nu e nicio mufa scapata...
Multumesc
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Vin 10-Apr-2015 09:19
Plasa din scaun face figura aceasta daca sa urcat un badaran cu genunchiul pe scaun... de obicei retarzii de la spalatorie comit problemele astea,,.. la mine a disparut eroarea dupa o noapte.
pajendame
Localitate: Craiova
Mesajde pajendame » Vin 10-Apr-2015 09:54
calorifer4 scrie:Plasa din scaun face figura aceasta daca sa urcat un badaran cu genunchiul pe scaun... de obicei retarzii de la spalatorie comit problemele astea,,.. la mine a disparut eroarea dupa o noapte.
Am facut 2-3 trasee prin oras si eroaea a disparut.
Dar...m-ai facut curios. La ce te referi prin plasa din scaun ?
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 13-Apr-2015 14:59
In situatia in care apare acesta eroare la bord , se scoate borna +de la acumulator pt.c.c.a 5-10 minute . Daca si dupa punerea bornei apare eroarea , se poate sterge din tester /diagnoza. Daca nici asa nu vrea sa dispara , posibil sa fie din spira Airbag de la volan sau sub scaune unde sunt conexiuni [priza -cuplaj ] ... din cate vad ca a aparut la tine eroarea ce indica defect la centura [le] de siguranta - pretensionare [ cartus] . Pune pe tester si va indica exact locul cu pricina.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Mar 14-Apr-2015 11:05
toro,.. citroen'ele au selfhealing la erorile ocazionale de airbag fault :lol:... cu borna scoasa nu merge in nici un fel... isi revine ca proasta in parcare.
pajendame
Localitate: Craiova
Mesajde pajendame » Mar 14-Apr-2015 14:59
calorifer4 scrie:toro,.. citroen'ele au selfhealing la erorile ocazionale de airbag fault :lol:... cu borna scoasa nu merge in nici un fel... isi revine ca proasta in parcare.
:)) Exact asa si-a revenit si a mea. Dupa 2 ture prin oras si cateva ore in parcare.
galiboy
Localitate: BUCURESTI
Mesajde galiboy » Mar 21-Apr-2015 05:26
Am si eu eroarea asta insa la mine nu s-a resetat. Cunoasteti pe cineva bun care se pricepe la partea electronica (nu reprezentanta ca nu am incredere in ei...)?
Multumesc anticipat
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Mar 21-Apr-2015 08:26
Depinde acuma, daca ai eroare ocazionala cand te urci in masina, sau este eroare permanenta cu airbag deployment si crush data... este de cand ai cumparat masina sau a aparut ocazional?
Daca este ocazionala este bine sa verifici mufa de sub scaun (sa nu ai cheia in contact :shock: ), daca este spira din volan ai mai multe erori in bord incepand cu abs-esp fault si cruise-control care nu merge.
Daca masina a avut crush-data inregistrat in calculatorul de airbag trebuie resoftat sau inlocuit + inlocuirea airbag-ului deschis sau centurii (grija la inlocuire ca trebuie sa coincida seria si nivelul de echipare al masinilor :cry: )
galiboy
Mesajde galiboy » Mar 21-Apr-2015 10:12
Eroarea a aparut la mine... si teoretic este de la xenoaonele aftermarket :(
Pe mine ma intereseaza sa o remediez insa la cine am mai fost mi-a zis ca nu poate
Eroarea e permanenta.
PS nu se mai aprind nici punctele din display-ul de sub oblinda care indica centurile activate.
Daca cunoasteti un electronist bun care se pricepe va rog sa ma anuntati si pe mine
Multumesc anticipat
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
