Citroen zx 1.4i probleme pornire
Emi12
Localitate: Dublin
Mesajde Emi12 » Vin 03-Apr-2015 22:03
Buna ziua,
Nu folosesc zilnic masina, cateodata trece si 3 saptamani de la ultima pornire, dar de fiecare data a pornit la prima cheie, exceptie facand cand bateria era moarta, dupa ce o incarcam totul era ok.
Am avut nevoie de ea, trecuse ceva timp de cand nu am mai pornit-o, cand sa o pornesc nu a mai vrut. Electromotorul ok, parca nu venea benzina....am tot incercat pana aproape omorat bateria. Eram pe minim cu benzina. am luat un bidon de 5L m-am dus la benzinarie, am vrut sa fiu 100% ca nu e din causa benzinei.
A doua zi am desfacut toate conectiunile pe care le-am vazut si le-am curatat, (nu erau murdare), cu spry GT85, dupa ce am terminat am luat bujiile la rand, nici una dine ele nu avea culoarea maronie, ci mai degraba negre, doua dintre ele erau chiar negre.
Le-am curatat, nu sunt vechi, mi-am zis ca daca sunt negre nu este buna arderea....deci le-am curatat si spreiat cu GT85.
Le-am pus inapoi, dar degeaba. Am luat si vreificat cablurile de la delcou, in partea delcoului conectorii erau ca noi, dar in parte dispre bujii am observat ca era corodate. Am luat o pila rotunda si cu putin GT85 le-am curatat cat sa faca contact mai bun, tot nu a pornit.
Am intrebat un vecin care e mecanic, el a zis ca e bateria, a luat un aparat de pornit, nu stiu cum se numeste, la conectat la baterie, si dupa cateva incercari a pornit.
100% nu a fost bateria, asa am omorat-o incercand sa o pornesc. Cred ca tot de la bujii + cablurile ori fise buji cum se mai numesc.
Daca nu pornea aveam de gand sa o abandonez, nu mai vroiam sa investesc nimic in ea....dar a pornit si nu are rost sa imi i-au alta deocamdata.
Nefiind mecanic, un fel de mecanic de nevoie, mai citind, mai intreband.....am cumparat fise bujii noi, am zis sa le schimb ca cele vechi nu merita sa le mai tin.
Am cumpartat unele, HighVolt OEF080 Ignition Lead, cele vechi/originale sunt mult mai bine construite. Le-am schimbat.
Am stiut ca trebuie sa le schimb una cate una, sa nu le incurc, dar nu stiu de ce m-am apucat si le-am scos pe toate, cu mecanica mea de doi lei normal ca le-am montat gresit.
Cand am pornit, parca mergea in trei pistoana, mi-am dat seama si nu am mai insistat. M-am uitat pe delcou, sunt niste numere, pe cabluri nu, le-am schimbat in ordinea normal vazuta de mine, cel mai scurt cablu la numarul 1, al doilea cablu la 2, si tot asa pana la cablul cel mai lung.
Le-am verificat din nou daca sunt bine puse si am pornit masina, la prima incercare a pornit.
Am facut vreo 15km si nu vad ceva rau, merge bine.
Am incercat sa vad, sa gasesc ordinea corecta a cablurilor, dar tot ce am gasit e imaginea de mai jos, nu stiu daca e valabil si la ZX
Deci un cablu trebuie sa fie conectat la un anumit piston, de la delcou, si pistoanele cum sunt numerotate?
As vrea cineva sa-mi explice mai detaliat.
multumesc
cbx
Mesajde cbx » Sâm 04-Apr-2015 06:35
pistonul nr1 este la capatul motorului spre cutia de viteze
Înapoi la “Electrica - ZX”
