Un pic de ajutor cu rezultatele de la test....
ergvbr
Localitate: Medgidia
Mesajde ergvbr » Dum 29-Mar-2015 11:21
Diesel EDC 15C2-1x..? 3
0380 Releu incandescent..? componenta defecta
2299 Plauzibilitate pedala frana/acc...? semnal neplauzibil
0571 Comutator stop frana..CAN Bus serial
Autom.climatizare 1.0..? 3
21 Semnal viteza de deplasare..? Defectuos
23 Senzor temperatura exterioara..? Semnal neplauzibil
24 Senzor temperatura agent racire (retea VAN-Bus)..? Semnalneplauzibil
Daca stie cineva va rog ce sau cum se interpreteaza aceste erori va rog sa ma ajutai...cei de la BOSH nu au prea vrut sa ma lamureasca...cica sa ma duc la ei ca am reducere daca suma depaseste 290 lei...si nu as vrea sa profite chiar asa....MULTUMESC!!!
cbx
Mesajde cbx » Dum 29-Mar-2015 23:07
posibil bsm defect
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 30-Mar-2015 17:40
Nu e relevant ce reiese din diagnoza . Normal ca cei de la Bosch sa nu i-ti spuna defectul sau erorile aparute . Dar mai normal era sa-ti stearga erorile /greseli aparute si sa faca o diagnoza noua ca sa vada ce sa sters si ce nu . Care este motivul pentru care ai facut test-diagnoza ? ...ce nu merge ?
ergvbr
Mesajde ergvbr » Sâm 04-Apr-2015 16:01
Pai a fost o campanie a celor de la BOSH in care faceau diagnoza gratuita si m-am gandit ca ar fi bine se ii fac o diagnoza atata timp de cand este masina nu am facut niciuna...masina are 10 ani...ea draga de ea merge fara probleme...dar stiti cum este cu pomul laudat ....cred in continuare ca doar cei de la reprezentanta pot sa-mi zica adevarul despre balariile celor de la BOSH...am citit pe net ce spun acele coduri si mi-a cam dat de gandit....cu totte ca masina nu are niciun defect si imi cunosc bine masina...pentru linistea mea am sa merg cred la reprezentanta sa vad ce si cum.....Multumesc pentru raspunsuri...Sa aveti o zi placuta..
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 05-Apr-2015 08:22
Ce te face sa crezi ca cei de la reprezentanta sunt mai sfinti decat cei de la Bosch . Toti i-ti umfla bani , i-ti declara defectiuni inchipuite si doar de ei stiute . Daca masina zici ca functioneaza bine las-o frate si nu arunca cu bani pe fereastra. Fa schimburile [ ulei ...filtre...sist.franare si directie ] la termen si nu cu piese aftermarket , si nu vei avea parte de boli inchipuite ale celor care vor sa castige si ei un ban de la novicii . Cauta un mecanic bun de casa* in care sa ai incredere si problemele sunt ca si inexistente. O zi buna !
cristidica
Mesajde cristidica » Lun 13-Apr-2015 15:52
dorim buton de like (like toro) :))
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
2: Mazda CX-30 SkyactivX AT AWD
Mesajde james kilowatt » Lun 13-Apr-2015 17:33
De ce nu cumperi tu o panarama de ELM327 pe BT, pui Torque pe telefon si repeti singur scanarea asta. In mod normal codurile de motor ar trebui sa le poti citi si sterge, chiar daca probabil pe cel de stopul de frana s-ar putea sa nu-l vezi.
Stergi tot, mergi cateva zile si mai faci scanarea inca o data si vezi daca reapar. Daca reapar sapi mai departe, daca nu stai linistit, alea pot fi coduri stocate in cretacic.
Un elm327 costa vreo 10 euroi si Torque are si versiune gratuita care isi face treaba.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru veberpaul
