Problema ambreiaj sau volanta ???
Cand motorul este pornit se aude o bataie care dispare daca tin ambreiajul apasat . e ambreiajul sau volanta sau ambele ???
- urzica
- Localitate: Medgidia
Volanta. Dar e recomandat sa inlocuiesti tot kitul (ambreiaj, rulment de presiune si volanta)
http://www.autokarma.ro/volanta/luk/cit ... 50/10157/6
http://www.autokarma.ro/set+ambreiaj/lu ... 50/10151/6
calorifer4
- Localitate: Focsani
Clar de la volanta vine problema... nu te pune sa cumperi piese in badjocura... las-o cat mai tine, cand va incepe sa bata si pedala de ambreiaj atunci o schimbi. Sunt doua tipuri de kit-uri cu volante si ambreiaj disponibile la 2.0 hdi 80kw:
600 0048 00 kit complet Luk cu volanta si ambreiaj pentru tarile europene heavy duty
calorifer4
calorifer4
negraru dan
- Localitate: constanta
problema pedala ambreiaj
cine sa mai confruntat cu aceasta problema?....de o luna pedala ambreiaj tinea foarte jos....iar ieri a cazut de tot dar cum...parca sa rupt ceva......va multumesc
- urzica
Re: problema pedala ambreiaj
Trebuie sa detasezi cutia de motor si sa vezi ce s-a rupt, rulment, brat, placa de presiune ETC. Mai poate fi cilindrul receptor de la ambreiaj, depinde...negraru dan scrie:cine sa mai confruntat cu aceasta problema?....de o luna pedala ambreiaj tinea foarte jos....iar ieri a cazut de tot dar cum...parca sa rupt ceva......va multumesc
marianmarian
- Localitate: cernavoda
