Bx cu motor 1.9 D 1905 cmc
sandu2006v
Localitate: Pascani
Mesajde sandu2006v » Vin 24-Mar-2006 13:41
Am o intrebare...acest motor de 1905 cmc diesel stie careva cati CP are ? CITROEN BX
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 24-Mar-2006 14:01
Turbo sau aspirat? Arunca un ochi aici: http://www.citroenz.com/BX/Spec2.html
paco
carcotas profesionist
Mesajde paco » Vin 24-Mar-2006 17:52
64, daca e modelul mai vechi, 68-71, daca e modelul mai nou, cel cu aspiratia mai sofisticata, din plastic.
Valorile sunt aproximative. Al meu cred ca mai are vreo 50 de cai, am fost la Paltinis si pe Dealul Negru, spre Valcea, eram ultimul mohican... 8)
sandu2006v
Localitate: Pascani
Mesajde sandu2006v » Sâm 25-Mar-2006 18:31
e diesel 1905 cmc simplu fara turbo...e un motor cu joja de ulei in mijloc rosie) iar, bateria vine in dreapta, in stanga vine cureaua de distributie....cam asa ceva...
paco
Mesajde paco » Sâm 25-Mar-2006 18:45
Pe scurt, ai intre 65 si 70 de cai. In talon ce scrie?
sandu2006v
Localitate: Pascani
Help...
Mesajde sandu2006v » Sâm 25-Mar-2006 20:56
Nuj ce naiba, dimineatza porneshte exagerat de greu...Chiar se descarca bateria... Am aerisit-o...Tot la fel...Scoate fuum, dar nu da sa porneasca... Dimineatza am pulverizat nishte spray de ala de pornit la filtrul de aer si a luat-o pe loc...Ce i-as putea face ? Asta iarna pornea mai ushor...Acum fara spray moare bateria invartind...Off... :((((
nitro_od
Mesajde nitro_od » Sâm 25-Mar-2006 22:18
daca zici ca asta iarna itzi pornea bine....excludem compresia(nu poate crapa in 1-2 luni fara conditzii speciale)!
raman 2 posibilitatzi:
1.bujii defecte,2 cel putzin (cu 3 bune pe vremea asta o lua), asta shi pentru ca daca aveai bujiile bune nu o lua cu spray! dadea in nas shi nu pornea daca o lashi pe bujii ca la pornirea normala (presupun ca asha ai facut).
2. pompa in cel mai fericit caz dereglata sau cap hdraulic uzat!
incearca un reglaj totushi!
daca ai pompa bosch dai ralanti-ul mai mare putzin, banuiesc ca nu mai lucreaza choke-ul automat
daca vrei, ne putem vedea shi incerc sa te ajut daca imi sta in putere.
nitro_od
Mesajde nitro_od » Sâm 25-Mar-2006 22:19
sorry, acum am vazut ca nu eshti din bucuresti! :shock:
cbx
Mesajde cbx » Dum 26-Mar-2006 00:54
la 1.9 d ---65cp
sandu2006v
Localitate: Pascani
Mesajde sandu2006v » Dum 26-Mar-2006 08:06
Ea functioneaza perfect normal...Afecteaza cu ceva daca mai folosesc putin timp spray-ul de pornit ? Ce bujii imi recomandati...
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Dum 26-Mar-2006 10:08
Eu am luat asa ceva nou, de la CX-Basis.
paco
Mesajde paco » Dum 26-Mar-2006 10:24
Sa fie nevoie de soc pe vremea asta? E destul de cald...Eu pornesc fara soc de multe ori si iarna.
lali
Localitate: Craiova
Mesajde lali » Dum 26-Mar-2006 11:14
desigur ai putea sa o pornesti si fara baterie -----impinsa :twisted: :twisted:
Teo-Onesti
Localitate: Onesti(Bacau)
Re: Help...
Mesajde Teo-Onesti » Dum 26-Mar-2006 11:34
sandu2006v scrie:Nuj ce naiba, dimineatza porneshte exagerat de greu...Chiar se descarca bateria... Am aerisit-o...Tot la fel...Scoate fuum, dar nu da sa porneasca... Ce i-as putea face ? Asta iarna pornea mai ushor...Acum fara spray moare bateria invartind...Off... :((((
Ia si verifica bujiile incandescente.Vezi ca bujiile sunt legate intre ele de un fir.Desfa piulitza de la fiecare bujie care tine firul asta,scoate firul deoparte,astfel incat nici o bujie sa nu mai fie unita cu alta si nici cu bateria!Apoi cu o sarma cu litza pui unul din capete pe plusul de la baterie,iar celalalt pe varful fiecarei bujii si vezi ca trebuie sa faca scanteie.Care nu face scanteie inseamna ca "a murit".
Nota:ai grija,atunci cand ai pus unul din capete la plusul bateriei,sa nu atingi cu celalat capat blocul motor sau caroseria masinii ca te poti rani!
sandu2006v
Localitate: Pascani
Mesajde sandu2006v » Dum 26-Mar-2006 20:40
Le-am schimbat...erau 3 arse... acum sper doar sa mearga...maine dim. o sa vad :d:D Am pus de alea...Champion
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11819
    Cel mai nou membru Tudoo
