Problema disjunctor
gigel scrie:Astazi cand am dat sa pornesc mi-a scuipat o groaza de ulei prin marginea disjunctorului... Problema a devenit foarte serioasa.
e posibil sa mai fie ceva inafara de simpla uzura a o-ringului, s-ar putea ca presiunea sa ramina in disjunctor dupa ce pompa a completat (a facut conjunctia). si la mine se intimpla asta, doar ca avea ca efect ruperea pe banda rulanta a curelei de la pompa. l-am remediat provizoriu, pina la gasirea altuia scotind una din saibele din spatele arcului din interior pentru a permite o descarcare mai rapida a presiunii catre sistem. oricum, nu mai circula pina nu ii da de cap, ar putea pocni, doamne fereste
- retro
- Localitate: Galati
- Masina: Xantia II 1.8i 16v
- 2: C5 II 2.0i
Conform standardului ISO 3601-1/1998 (care reglementeaza dimensiunile si tolerantele o-ringurilor) se scrie prima data diametrul interior si apoi diametrul sectiunii (in milimetri). Eu am dat si diametrul exterior, el fiind practic implicit.
Pentru o-ringul in cauza, diam int. este 29mm si diametrul sectiunii 2,7 mm.Lali , foarte important este materialul: NBR 80 este un cauciuc nitrilic cu o duritate de 80 Shore. Nu orice cauciuc rezista la actiunea lhm-ului. Daca vanzatorul nu-ti poate spune din ce material este confectionata garnitura, inainte de a o monta, lasa o-ringul 1-2 zile in lhm si observa daca nu-si modifica dimensiunile si daca nu se inmoaie.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Acest standard nu specifica care diametru se scrie prima data ci doar impune sa se treaca cele doua diametre cu tolerantele respective, in cataloage.
Ai dreptate asa trebuia sa fie ... numai ca 29 + 2.7 nu este egal cu 34.4 cat ai spus tu ca ar fi diam. ext.
Total subiecte 18658
