Bx cu motor 1.9 D 1905 cmc
sandu2006v
- Localitate: Pascani
Am o intrebare...acest motor de 1905 cmc diesel stie careva cati CP are ? CITROEN BX
Turbo sau aspirat? Arunca un ochi aici: http://www.citroenz.com/BX/Spec2.html
sandu2006v
sandu2006v
Help...
Nuj ce naiba, dimineatza porneshte exagerat de greu...Chiar se descarca bateria... Am aerisit-o...Tot la fel...Scoate fuum, dar nu da sa porneasca... Dimineatza am pulverizat nishte spray de ala de pornit la filtrul de aer si a luat-o pe loc...Ce i-as putea face ? Asta iarna pornea mai ushor...Acum fara spray moare bateria invartind...Off...
daca zici ca asta iarna itzi pornea bine....excludem compresia(nu poate crapa in 1-2 luni fara conditzii speciale)!
raman 2 posibilitatzi:
1.bujii defecte,2 cel putzin (cu 3 bune pe vremea asta o lua), asta shi pentru ca daca aveai bujiile bune nu o lua cu spray! dadea in nas shi nu pornea daca o lashi pe bujii ca la pornirea normala (presupun ca asha ai facut).
2. pompa in cel mai fericit caz dereglata sau cap hdraulic uzat!
incearca un reglaj totushi!
daca ai pompa bosch dai ralanti-ul mai mare putzin, banuiesc ca nu mai lucreaza choke-ul automat
daca vrei, ne putem vedea shi incerc sa te ajut daca imi sta in putere.
sandu2006v
- Teo-Onesti
- Localitate: Onesti(Bacau)
Re: Help...
sandu2006v scrie:Nuj ce naiba, dimineatza porneshte exagerat de greu...Chiar se descarca bateria... Am aerisit-o...Tot la fel...Scoate fuum, dar nu da sa porneasca... Ce i-as putea face ? Asta iarna pornea mai ushor...Acum fara spray moare bateria invartind...Off...(((
Ia si verifica bujiile incandescente.Vezi ca bujiile sunt legate intre ele de un fir.Desfa piulitza de la fiecare bujie care tine firul asta,scoate firul deoparte,astfel incat nici o bujie sa nu mai fie unita cu alta si nici cu bateria!Apoi cu o sarma cu litza pui unul din capete pe plusul de la baterie,iar celalalt pe varful fiecarei bujii si vezi ca trebuie sa faca scanteie.Care nu face scanteie inseamna ca "a murit".
Nota:ai grija,atunci cand ai pus unul din capete la plusul bateriei,sa nu atingi cu celalat capat blocul motor sau caroseria masinii ca te poti rani!
sandu2006v
Total mesaje 187851
Total subiecte 18697
Total membri 11858
