Suspensie cu probleme
Problemele suspensiei Âşi a trenului de rulare.
dan1967
Localitate: Hunedoara
Mesajde dan1967 » Vin 06-Feb-2015 14:09
Salutare tuturor. Intrebare pentru cunoscatori. Am un Xsara Picasso an 2003 hdi 90 cp. La suspensia fata mai exact la arcuri,exista rulmenti in partea superioara a arcului? Va intreb deoarece in ultima vreme cand virez stanga sau dreapta la maxim se aude ca un fel de trosnit,parca ar agata ceva. Sus in oala in care este fixat arcul. Daca ma puteti ajuta cu un sfat va multumesc. Toate cele bune.
cristidica
Mesajde cristidica » Vin 06-Feb-2015 15:16
Da exista rulment cu bile , de prefera sa se faca o constaare , de preferat de cumpart flansa cu tot cu rulment cu bile
dan1967
Mesajde dan1967 » Vin 06-Feb-2015 18:27
Ok am inteles. Merci mult de ajutor. O seara buna.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 07-Feb-2015 16:07
Sunt rulmenti de presiune care se pot schimba relativ usor . Vezi ca acel trosnet nu apare in principiu de la rulment ci de la arc rupt . Daca acel rulment se blocheaza duce la ruperea arcului . Nu e nevoie de schimbarea flanselor , doar in cazul cand sunt distruse de rugina . Se schimba pe ambele partii acei rulmenti.
dan1967
Mesajde dan1967 » Lun 09-Feb-2015 17:42
Merci încă o data de ajutor. Se pare ca voi avea un mic santier acolo. Dupa cum se aude,va trebui sa verific intreaga directie. Pe partea dreapta in special. De la un timp,se aude trancanind ceva,in special cand merg pe macadam. Masina are 220000 km si nu i-am facut nimic pana acum. Doar distributia. Mulțumesc inca o data si va doresc numai bine.
flodej
Localitate: dej
Mesajde flodej » Dum 22-Feb-2015 12:00
schimba rulmentii neaparat din cauza lor am distrus toata directia nu sunt foarte scumpi
Înapoi la “Suspensie - Xsara”
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
