Suspensie cu probleme
Salutare tuturor. Intrebare pentru cunoscatori. Am un Xsara Picasso an 2003 hdi 90 cp. La suspensia fata mai exact la arcuri,exista rulmenti in partea superioara a arcului? Va intreb deoarece in ultima vreme cand virez stanga sau dreapta la maxim se aude ca un fel de trosnit,parca ar agata ceva. Sus in oala in care este fixat arcul. Daca ma puteti ajuta cu un sfat va multumesc. Toate cele bune.
- cristidica
toro
- Localitate: Brasov
Sunt rulmenti de presiune care se pot schimba relativ usor . Vezi ca acel trosnet nu apare in principiu de la rulment ci de la arc rupt . Daca acel rulment se blocheaza duce la ruperea arcului . Nu e nevoie de schimbarea flanselor , doar in cazul cand sunt distruse de rugina . Se schimba pe ambele partii acei rulmenti.
Merci încă o data de ajutor. Se pare ca voi avea un mic santier acolo. Dupa cum se aude,va trebui sa verific intreaga directie. Pe partea dreapta in special. De la un timp,se aude trancanind ceva,in special cand merg pe macadam. Masina are 220000 km si nu i-am facut nimic pana acum. Doar distributia. Mulțumesc inca o data si va doresc numai bine.
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
