Tutorial :Repararea ventilatorului de habitaclu
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Lun 12-Mai-2014 12:32
Am, din nou, probleme cu ventilatorul de habitaclu ( a treia oara, deh, masina de 10 ani, pornita din an in pasti).
Ventilatorul nu mai functioneaza in nici o "treapta" , e mut, iar cand apas butonul de AC nu se mai aude click-ul specific pornirii compresorului (LED-ul se aprinde totusi).
De asemenea, cand mut comutatorul pentru pozitia jetului de aer refulat, cand trec de la sus-jos la sus, se aude un pocnet infundat in bord ...
Stie cineva ce s-a intamplat?
ps tranzistorii au fost schimbati de 2 ori pana acum (informativ) ...
Va multumesc.
Cosmin
high energy music expression
cbx
Mesajde cbx » Lun 12-Mai-2014 16:56
sisuranta defecta sau motor blocat ....am modul gata pt montat :D
bezz
Mesajde bezz » Mar 13-Mai-2014 11:14
cbx scrie:sisuranta defecta sau motor blocat ....am modul gata pt montat :D
Deci zici ca problema e iarasi in modulul ventilator?
M-am uitat rapid in cutiile de sigurante si nu par a fi arse (daca la acele sigurante te refereai ...)
Lasa-mi si mie un nr de tel pe mp, te rog. merci.
Cosmin
ovicti
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen Cactus 1.6 HDI
2: Citroen Xsara 1.6 16V
3: Citroen Xsara 2.0 HDI
Mesajde ovicti » Mar 26-Aug-2014 12:41
Salutare.
Am si eu o problema asemanatoare cu a lui "Bezz", "Rtrd-dud" si "Bebelul": adica nu mai merge deloc ventilatorul si nici nu cupleaza compresorul de clima.
Lexia raporteaza o singura eroare la ECU-ul de clima (Blower Open Circuit), care e permanenta. Adica daca o sterg se inregistreaza imediat la loc.
Ventilatorul ar merge, dar comandat din exterior. Adica i-am legat baza de la tranzistori (firul galben) prin niste rezistente la masa. Iar compresorul de clima il comand dintr-un buton aditional prin care ii dau 12V la releul de cuplare.
La service au incercat sa imi schimbe modulul de control al ventilatorului cu unul nou dar a fost degeaba... tot nu misca nimic.
Eu banuiesc ca e ceva senzor sau semnal de la computerul de clima care nu are valorile bune si nu ii mai da autorizare.
In comanda de ventilator intra o mufa maro cu 4 pini,
-GROUND: negru gros,
-12V: rosu gros,
-COMANDA: galben subtire si
-???:portocaliu subtire, care inca nu stiu ce rol are, ar putea fi ceva pentru feedback. Deci poate pe asta nu se primeste ce trebuie ... si atunci deduce "Blower Open Circuit" ?
Stie cineva o solutie la problema asta?
Mersi,
Ovidiu
vlad16v
Mesajde vlad16v » Mar 20-Ian-2015 22:08
Va salut! Am dat jos modulul pt ca nu functiona ventilatorul, mergea la maximum, am masurat tranzistorii (dati jos de pe placa) si ....surpriza sunt buni. Ce componenta se mai poate arde pe integrat? nu stiu ce sa masor, si nu pare nimic ars.
ovicti
Mesajde ovicti » Vin 30-Ian-2015 09:56
Salutare.
Eu am reusit sa repar ventilatia pana la urma.
Am desfacut ECU-ul de clima (6445 HY - TEMPERATURE REGULATOR BOX) si un coleg mai priceput in electronica a observat ca un rezistor era cam afumat.
Rezistorul era conectat spre modulul de pe ventilator (6441 78 - HEATER MOTOR CONTROL MODULE), adica legat in mufa spre firul galben sau portocaliu.
L-a dat jos si masurat. La masuratoare a fost totusi OK si atunci l-a lipit la loc si a mai intarit ceva lipituri prin zona lui.
Cand am pus ECU-ul la loc in masina, surpriza maxima ... a inceput sa ventileze ... desi inca nu foarte tare, nici cu comanda la maxim. Asta a fost cu vechiul modul de ventilator, cam obosit.
Cum aveam si un modul nou nout (adus de Autoglobus200), am incercat si cu el. Si atunci a inceput sa mearga chiar corect, adica de la minim la maxim, de la zero la turatie maxima.
Deci ECU clima reparat + modul de ventilator nou >>> a mers perfect.
Bafta,
Ovidiu
cristidica
Mesajde cristidica » Joi 12-Feb-2015 11:23
Unde anume e siguranta pentru ventilatorul de habitaclu
Pt ca numai porneste ventilatorul indiferent ce treapta e
Aseara mergea foarte bine
Am auzit la un moment dat daca schimb pr 0 auto si restul treptelor da sa porneasca parca il opreste ceva
cristidica
Mesajde cristidica » Vin 13-Feb-2015 12:47
Sa inteleg ca trebuie sa scb tot modulul
Adica asta ?
Pt ca axi a pornit , si tot asa numai cand vrea el
cbx
Mesajde cbx » Vin 13-Feb-2015 15:37
da , parca aveai de unde :D :D :D
cristidica
Mesajde cristidica » Vin 13-Feb-2015 16:22
l-am luat deja maine il montez 77 lei parca
o sa pun codul piesei sa stie toata lumea si de unde se poate procura.
cbx
Mesajde cbx » Vin 13-Feb-2015 16:25
cu 25 de lei nu doresti ?
cristidica
Mesajde cristidica » Vin 13-Feb-2015 16:29
ba da :)) doar sa mearga =))
cristidica
Mesajde cristidica » Vin 13-Feb-2015 16:30
as vrea totusi sa ung putin si motorul dar nu stiu cum e presat acolo intelegi ce zic si carbuni ,
crezi ca putem face o operatiune d-asta ? daca da cat m-ar costa :))
gabydeak
Localitate: Satu Mare
xsara 2003 cu AC
Mesajde gabydeak » Sâm 24-Oct-2015 22:56
buna tuturor,sm citit cu mult drag informatiile referitor la problema cu tranzistorii care reguleaza turatia ventilatorului din habitaclu.
Am si eu o problema asemanatoare, instantaneu turatia ventilatorului a crescut la maxim si nu o mai pot controla din rotita 1,2,3,4.
De la un mester de la reprezentanta Citroen am inteles ca este stricat rezistenta ventilatorului din habitaclu.
Intrabarea este : - respectiva piesa sau modul nu se poate cumpara separat nou sau folosit ?
- trebuie dat jos bordul pentru a inlocui piesa si pentru a desface ventilatorul ?
Maine incerc sa desfac si revin...
Va multumesc.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 25-Oct-2015 08:47
Esti tare frate cu " regulatul" turatiei. Mesterul [?] de la Citroen service ... bate campii . In cazul tau este doar 1 sau mai multi tranzistori plezniti [arsi]. Gasesti atat tranzistori orig. cat si echivalente la mag. de specialitate . Vezi ca sunt trecuti si chiar imagini cu acesti tranzistori pe acest forum[topic]. Grije la demontat si montaj sa nu pierzi pastila" termica care cum se poate vedea din desene , sunt si au rolul de a mentine temperatura pe grila de racire. Foloseste la montaj pasta de izolare spec. Daca mai si alte nelamuriri ... apeleaza-ma ! O zi buna !
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru veberpaul
