Salutare!
Am si eu o problema si nu ii dau de cap! Xsara Picasso HDI 2.0.
Nu imi merg becurile de semnalizare stanga. Nici la semnalizare, nici cand pun avaria, nici la inchidere/deschidere prin telecomanda.
Am schimbat becurile, am verificat sigurantele, am schimbat si maneta de lumini de la volan. Nimic nu s-a schimbat.
Cand semnalizez frecventa click-ului e dubla fata de cea dreapta care functioneaza normal. Mi-au zis unii si altii ca se intampla asta daca e un cablu intrerupt pe undeva. E adevarat? S-a mai lovit cineva de problema asta?
Poate fi ceva din BSI? As vrea sa reusesc singur sa rezolv problema, cu ajutorul vostru evident.
Mersi si numai bine!!
Problema semnalizare
Ma gandeam la un releu, insa la modelul meu nu stiu unde se afla. Banuiesc ca sunt pe undeva sub volan, pe langa tabloul de sigurante, insa nu am reusit sa le identific. Poate cineva care se pricepe mai bine sa imi spuna unde se gasesc. Nu de alta, dar nu vreau sa ma apuc sa demontez pe acolo fara sa merg la sigur.
Deci treaba nu e prea roz, nu? Ca sa ajung la BSI tre sa demontez tot bordul din cate stiu. Nu cred ca merita sa imi capul asa-i?
Credeti totusi ca ar putea o alta cauza decat acel releu de semnalizare? Ca sa nu ma apuc sa schimb si sa nu rezolv nimic. Poate o problema mai minora, dar care am trecut-o cu vederea? Mersi inca o data!
- cristidica
Am gasit ieri o carte tehnica pt xsara picasso. Din ce am citit ar rezulta ca frecventa dubla a indicatorului din bord, si ca sunet si ca iluminare, ar fi o dovada a faptului ca e un bec ars la semnalizare. Am schimbat insa ambele becuri, chiar daca nu a fost nevoie. Poate fi un contact imperfect sau un fir intrerupt pe care calculatorul sa mi-l recunoasca asa a fi bec ars?
- Sven Hinka
- Localitate: United Kingdom
Daca semnalizeaza mai rapid, inseamna ca BSI-ul vede un bec ca si ars.
Incearca sa le iei pe rand la mana si sa dibuiesti in primul rand daca un bec figureaza ca "ars"(desi el merge)
Eu mi-am inlocuit becurile cu LED-uri SMD cu rezistenta incorporata ca sa nu imi mai faca asta, satul fiind de becurile clasice.
Total mesaje 187954
Total subiecte 18702
Total membri 11840
Cel mai nou membru c4coupe
