VĂŁ salut.
De câteva sĂŁptĂŁmâni am un huruit, la una din roți.
Huruitul ĂŽși schimbĂŁ sunetul, odatĂŁ cu creșterea vitezei, devenind mai predominant și mai subțire.
Am constatat cĂŁ dacĂŁ virez spre dreapta, acesta ar dispĂŁrea, ĂŽnsĂŁ dacĂŁ rulez drept ĂŽnainte și la virajele spre stânga, acesta este prezent.
MĂŁ gândeam sĂŁ nu fie vreun rulment la o roatĂŁ din fațĂŁ. Ceva sĂŁ atingĂŁ roata, n-ar fi, la prima vedere, din câte am inspectat eu vizual, cu roțile virate la maxim.
Ce ar putea fi? VĂŁ ĂŽntreb, poate este vreo problemĂŁ cunoscutĂŁ la C4 și astfel ĂŽmi va fi mai ușor ĂŽn service sĂŁ dau vreo indicație.
Mulțumesc!
Huruit la rulare
toro
- Localitate: Brasov
Huruitul exista si pana la momentul schimbarii anvelopelor de iarna ? Daca nu ... sunt de la anvelopele de iarna. Daca unul din rulmenti este pe duca ,apare acel huruit sau poate de la tripoda planetara . Ridica partea cu pricina si da cu urechea invartind roata pe acea parte . Vezi jocurile la rulment .
Salut.
Sigur nu discutĂŁm despre zgomotul anvelopelor de iarnĂŁ, pentru cĂŁ este mult prea proeminent și rezonant. AdicĂŁ trebuie sĂŁ dau volumul muzicii destul de tare pentru a estompa sunetul.
Zgomotul este permanent și se accentueazĂŁ cu cât rulez mai tare. El ĂŽncepe pe la viteze de 20-25 la orĂŁ sĂŁ se audĂŁ și are anumite intervale de vitezĂŁ unde rezoneazĂŁ puternic, ĂŽn funcție de viteza de rotație a roții.
Voi Încerca metoda cu cricul, când va fi un ger mai blând.
Mulțam.
Mulțam.
Daca ai schimbat rotile, verifica sa ai inele de centrare potrivite
Daca sunt naspa sau cu bordura (diferente de 1 mm la prindere). o sa-ti huruie rotile si o sa-ti strici rulmentii si suspensia, in timp.
La fel, daca ai schimbat rotile la vreun service cretin, du-te si echilobreaza-le altundeva. Eu am patit sa merg la o vulcanizare unde imbecilii mi-au spus ca sunt rotile strambe si le-au echilobrat ei....... cand de fapt montasera ei rotile stramb pe masina si le echilibrasera in consecinta, daca poti sa-ti inchipui. Am fost la alti baieti ce-au rezolvat problema. La fel se intampla, huruiau rotile la viteza. Asta e o problema de centrare, asa ca e primul lucru pe care trebuie sa-i incerci.
bafta.
bafta.
Total mesaje 187864
Total subiecte 18688
