Nu mai porneste ticaloasa!
Salutare! Fenomen ciudat astazi ,la -24 de grade ,Citroen xsara N1 ,66 kw ,diesel doamna, a pornit destul de greu si dupa ce am lasat-o 3-4 minute cat am curatat geamurile am dat sa plec,am dat cu spatele din spatele gata sa plec acasa. Atunci surpriza, s-a oprit motorul si nu a mai mers sa dau la automat. Mi s a parut ca motorul suna diferit fata de cum suna de obicei, aveam impresia ca au pornit ventilatoarele de la radiator,desii nu are sens,dar asa suna. Poate e ceva usor de reparat,asa ca incerc si aici, daca nu service si nu are decat 1 saptamana decand a iesit
- cristidica
- julaikos
- Localitate: Potigrafu
- Masina: Oltcit 12 TRS
- 2: Citroen BX trd break
- 3: Citroen c4 1.thdi
Azi nici a mea n-a pornit decat abia pe la 12,insa la 7 jumate a invartit demarorul vreo 2 chei lungi si bateria a zis pas! am pus redresorul si din ora in ora am tot incercat sa o pornesc fara succes,iar de la 10 jumate pana la 12 a stat la incarcat fara sa o mai deranjez si a pornit intr-un final...
Mi-am luat alta baterie azi si vedem maine dimineata daca ma duc sau nu la scarbici
Insa colegul de mai sus cred ca are alta problema daca s-a oprit dupa ce deja mersese 3-4 minute e clar ca trecuse de punctul ala critic cand nu mai trage motorina daca e filtrul colmatat,sau gheata pe traseu etc...
- cristidica
am tinut bateria masini 9 ani pana am luat alta noua si bujii noi si porneste foarte foarte bine
poate sa fi ramas blocal bendixul de la electromotor sa se invarta tot timpu ?
poate din aceasta cauza avea sunetul ala cu toate ca nu ma pricep la electromotoare
verifica si senzorul de pe pompa de injectie daca e murdar , se opreste in mers
- cristidica
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
