cum deschid masina...
buna seara...am si eu nevoie de putin ajutor....prietena mea are un c3 din 2006 in 5 usi....de ceva vreme telecomanda nu ii mai merge si a deschis masina doar cu cheia....dar mai nou nu se mai deschide deloc nici daca bagi cheia in butuc...cum deschid masina ?aveti vreo idee? va multumesc anticipat
- julaikos
- Localitate: Potigrafu
- Masina: Oltcit 12 TRS
- 2: Citroen BX trd break
- 3: Citroen c4 1.thdi
Din interior,masina se descuie la prima tragere de manerul care deschide usa ,sau are buton pentru descuiat usile?fiindca din poze am vazut ca nu are motz in coltul usii de care sa ridici;
Intreb fiindca daca e asa e destul de simplu,cu un umeras de haine din sarma,bagat printre usa si caroserie se poate agata acel maner si roti apoi.Singurul neajuns este ca trebuie cracanata rama usii,dar dupa ce deschizi usa se indoaie in pozitia initiala;mai trebuie avut grija ca pe unde bagi sarma sa pui ceva banda adeziva groasa pentru a nu zgaria masina.
Daca a inghetat butucul yalei, poti incerca inainte sa dezgheti incuietoarea. Eu am reusit dupa ce am suflat in ea, dupa ce nu a mers asa am turnat spirt si s-a dezghetat dupa cateva minute. Dupa aceea o sa trebuiasca sa bagi niste spray degripant, ca o sa mearga mai greu yala dupa un timp. Daca nu reusesti asa, subscriu la varianta cu umerasul. Il bagi cumva pe diagonala, din coltul dreapta sus al portierei. Desi la unele masini clanta din interior nu functioneaza decat daca e cheia in contact. Insa nu cred ca e cazul la C3 sa aiba asa ceva. Ar mai fi varinata sa incerci sa scoti chederul din partea de jos a geamului si sa bagi pe acolo umerasul ca sa tragi de parghia incuietorii.
cristi_s scrie:Daca a inghetat butucul yalei, poti incerca inainte sa dezgheti incuietoarea. Eu am reusit dupa ce am suflat in ea, dupa ce nu a mers asa am turnat spirt si s-a dezghetat dupa cateva minute. Dupa aceea o sa trebuiasca sa bagi niste spray degripant, ca o sa mearga mai greu yala dupa un timp. Daca nu reusesti asa, subscriu la varianta cu umerasul. Il bagi cumva pe diagonala, din coltul dreapta sus al portierei. Desi la unele masini clanta din interior nu functioneaza decat daca e cheia in contact. Insa nu cred ca e cazul la C3 sa aiba asa ceva. Ar mai fi varinata sa incerci sa scoti chederul din partea de jos a geamului si sa bagi pe acolo umerasul ca sa tragi de parghia incuietorii.
Multumesc ...o sa incerc si asa...
Re: cum deschid masina...
luci714 scrie:buna seara...am si eu nevoie de putin ajutor....prietena mea are un c3 din 2006 in 5 usi....de ceva vreme telecomanda nu ii mai merge si a deschis masina doar cu cheia....dar mai nou nu se mai deschide deloc nici daca bagi cheia in butuc...cum deschid masina ?aveti vreo idee? va multumesc anticipat
De ce nu merge telecomanda, s-a stricat sau s-a terminat bateria? A fost cumva la spalatorie inainte sa nu mai poatĂŁ deschide usa?
Mihai29 scrie:luci714 scrie:buna seara...am si eu nevoie de putin ajutor....prietena mea are un c3 din 2006 in 5 usi....de ceva vreme telecomanda nu ii mai merge si a deschis masina doar cu cheia....dar mai nou nu se mai deschide deloc nici daca bagi cheia in butuc...cum deschid masina ?aveti vreo idee? va multumesc anticipat
Nu mai merge deloc...nici nu a luat apa si nici de la baterie nu este problema
- julaikos
Eu as incerca sa bag umerasul ,odata deschisa usa,data jos fata de usa si schimbat butul sau parghia rupta(cel mai probabil asta are din moment ce nu mai merge descuiata cu cheia) si vazut daca nu cumva merge reinitializata telecomanda
http://www.clubcitroen.ro/forum/about9610.html
ai in link cateva optiuni pe care le poti incerca inainte sa apelezi la ajutor "specializat" ca sa zic asa...
julaikos scrie:Eu as incerca sa bag umerasul ,odata deschisa usa,data jos fata de usa si schimbat butul sau parghia rupta(cel mai probabil asta are din moment ce nu mai merge descuiata cu cheia) si vazut daca nu cumva merge reinitializata telecomanda
Am inteles...multumesc pt ajutor...
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
