distributie motor 2.1 td
prodygal
Localitate: focsani, VN
Mesajde prodygal » Joi 25-Dec-2014 09:51
Salutare! Am schimbat ieri cureau distributiei si acum nu vrea sa mai porneasca .Sau da sa porneasca dar face un zgomot ciudat si se oprreste. Parere mea de mecanic in devenire e ca nu e pusa bine la punct, adica cred ca s-a miscat ceva.Intrebarea mea este : stie cineva care e pozitia corecta a pinioanelor (ax cu came ,pompa injectie, fulie motor) ,ca parca vad niste semne ca un varf de sageata pe acolo.
AAAA,si cam cat de intinsa ar trebui sa fie cureua? multumesc.
daca nu vezi...... nu crezi?
prodygal
Mesajde prodygal » Vin 26-Dec-2014 10:18
Nu e nimeni dispus pentru un sfat ???
Mesajde dj01fad » Vin 26-Dec-2014 12:14
de ce te apuci daca nu esti sigur ca faci ce trebuie?!
axa cu came are o gaura in ea si se zavoraste in chiuloasa cu un surub de 8, parca sa zic ca in jur de ora 7-8, iar fulia de la pompa are 2 gauri in ea, si se zavorasc in flansa, dar nu mai stiu in ce pozitie. arborele se zavoraste cu un dorn/cap de spirat sau ceva de genul, in volanta. gaura din bloc prin care trebuie sa bagi jucaria sa il blochezi este sub electromotor. dai jos electromotorul ca sa fie mai simplu, bagi jucaria in gaura si invarti pana se blocheaza. cauta cu exactitate pe net, trebuie sa gasesti poze.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 26-Dec-2014 19:32
Uite aici:
[youtube]http://youtube.com/watch?v=T4h0_arKmqg[/youtube]
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Sâm 27-Dec-2014 16:03
nu asta e motorul pe care-l are el.e cel de 2.1 cu intinzatorul ala ciudat.
prodygal
Mesajde prodygal » Sâm 27-Dec-2014 18:56
Nici tocmai asta e ciudĂŁțenia. La axul cu came nu are nici un orificiu ĂŽn chiulasa ,sau am eu orbul gĂŁinii. La pompa de injecție am patru gĂŁuri pe pinion și trei ĂŽn flansa. Iar la vibrochen am dat electromotorul jos sa vĂŁd fanta la volanta dar mĂŁ tem sa ĂŽnvârt de motor sa nu ĂŽndoi ceva.As putea sa ĂŽnvârt de vibrochen, adicĂŁ de la folia mare fĂŁrĂŁ sa rupĂŁ ceva ĂŽn motor? Oricum apreciez și mulțumesc mult celor care au rĂŁspuns.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 27-Dec-2014 22:53
la axa cu came , cautĂŁ gaura ĂŽn chiulasĂŁ cam la ora 6 jumate 7.la pompa de injecĂžie gĂŁurile sunt la ora 12-12 jumate Âşi la ora 4. PoĂži folosi o singura gaura dar pentru siguranta foloseÂşte le pe ambele.cureaua sĂŁ fie corect ĂŽntinsĂŁ.
prodygal
Mesajde prodygal » Dum 28-Dec-2014 16:07
Am noutĂŁți. ..Am reușit sa pun distribuția la punct (apropo Poziția exacta era marcata pe cutia-ambalajul cu care a venit cureaua). Totuși m-i se pare a fi ceva ĂŽn neregula ,ĂŽn sensul ca a scos puțin fum alb la ĂŽnceput dar an accelerat-o puțin mai tare și nu a mai ieșit , ĂŽnsĂŁ parcĂŁ miroase a guma ,ca și Cum s-ar freca un cauciuc.sa fi ĂŽntins prea tare cureaua ? Acum stau cu frica sa nu plesneascĂŁ ĂŽn mers :(
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187862
    Total subiecte 18687
