Tester Lexia Constanta ?
fflorynn
Localitate: CONSTANTA
Mesajde fflorynn » Joi 04-Dec-2014 23:19
Ma poate ajuta cineva din Constanta cu o testare? Am de ceva timp o eroare "Engine Fault , Repair Needed " care se reseteaza singura dupa cam 6 porniri /opriri ale motorului si apare cam la 30-40 km.Prima oara am fost la Citroen si mi-au spus ca nu are nimic(au resetat eroarea si vazand ca a disparut ...au zis ca nu are nimic).
fflorynn
Mesajde fflorynn » Lun 15-Dec-2014 06:23
Am si eu la un RHF erorile astea :
P0238-TURBO PRESSURE SIGNAL(SHORT CIRCUIT TO POSITIVE , OPEN CIRCUIT, OR VALUE TO HIGH)-INTERMITENT
P2563-TURBO POSITION SIGNAL.POSITION TO FAR FROM THE REF VALUE.TURBO CHARGING TO GREAT.INTERMITENT.
P2562-TURBO POSITION SIGNAL.POSITION TO FAR FROM THE REF VALUE.NOT ENOUGH TURBOCHARGING.PERMANENT.
P2565-TURBO POSITION REPEAT SIGNAL.VOLTAGE TO HIGH.INTERMITENT.
A intrat protectia , dar daca resetez eroarea ( pornesti /opresti motorul de 6 ori la mine dispare) si apare aleatoriu dupa 2 km sau dupa 200km timp in care masina trage normal .M-am gandit si eu la actuator sau la regulator de vacum pe care l-am descoperit urmarind traseul iar un al treilea ar fi senzorul de presiune .Chestia e ca trebuie verificate /masurate
Si asa au inceput problemele la masina asta .De obicei mai multe informatii le gasesc pe forumul Peugeout , asta chiar mi se pare inutil cateodata .
Plus multe altele inainte : volanta , tablou ceasuri de bord , de doua ori schimbata garnitura la pompa de injectie , timonerie , tampoane , turbina reconditionata la ADV , acum vad ca ma lasa si actuatorul , senzor regulator common rail pressure , -masina are acum 140k , ma apuca groaza pe viitor (banuiesc ca va urma fap-ul , inca nu am avut probleme ).Si tot ce am facut doar la citroen ...
Asa ca mai bine modificati postul in probleme /erori / cum au facut la Peugeout.
http://www.peugeotclubromania.ro/forum/ ... vari/page7
iliescu sorin
Localitate: Constanta
Masina: C 5 Break 2,0 . hidramata, an 2004
2: CX 2,0 Break. an 1989
3: Xsara 1,4 i , an 2002
Lexia Constanta
Mesajde iliescu sorin » Lun 15-Dec-2014 20:55
Incercati :
0724595492 Andrei
fflorynn
Mesajde fflorynn » Mie 17-Dec-2014 11:29
Am incercat , iar pe unde m-am dus nu puteau sa citeasca decat erorile , sau mi s-a zis vino peste doua zile ca nu avem acum ....in fine(sau sa dau la reprezentanta 150ron sa-mi spuna ce am aflat si eu deja) . Am comandat un Elm 327 , 60 +taxe curier 25 , acum nu dispun de fonduri pentru unul mai complet ...am riscat si vad ca merge , pentru ce am nevoie e ok , citeste erorile , le sterge si vede parametrii motorului , fara alte module .Deocamdata e perfect , iar ala cu fara fir e si mai bun pentru o scanare rapida cu tableta sau telefonul.
Înapoi la “Citroen C5 III”
