Demontare airbag volan Citroen C2 / C3
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Lun 24-Noi-2014 21:07
Este cineva pe forum care a demontat singur airbag-ul volanului la C2 sau C3?
Vreau sa inlocuiesc un volan si am o retinere in ceea ce priveste demontarea airbag-ului. Instructiunile din manual le-am citit, dar vroiam sa stiu exact daca este vreun risc major privind declansarea airbag-ului in momentul cuplarii firelor si punerii contactului.
catalin ctl
Localitate: Buzau
Mesajde catalin ctl » Mar 09-Dec-2014 12:12
cel mai bine,ia-i borna cand e sa deconectezi airbag-ul .cat despre demontare,habar n-am. :(
crysti79
Mesajde crysti79 » Vin 12-Dec-2014 15:33
Asta sigur am sa fac. Sau poate voi merge intr-un service.
cristidica
Mesajde cristidica » Vin 12-Dec-2014 21:48
nu te duce in service
in spatele volanului sunt ceva gauri , acolo se baga o surubelnita au un fel de sarme, se trag spre centrul volanului cu surubelnita
crysti79
Mesajde crysti79 » Sâm 13-Dec-2014 13:02
Gaurile alea doua de pe stanga si dreapta volanului le-am vazut. Problema e ca nu stiu exact ce miscari sa fac cu surubelnita cand o bag in gaurile alea. Nu prea vreau sa stric ceva pe acolo.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 14-Dec-2014 17:43
Du-te neica la un service ! ... risti sa se declanseze airbagul si te face KO ! Este o operatie simpla dar care are nevoie de mana si cunostinte.
andrei_miria
Localitate: iasi
Mesajde andrei_miria » Vin 04-Mar-2016 21:21
@crysti79, ai reusit sa demontezi airbagul? eu am reusit, destul de usor, am folosit doua surubelnite, le-am introdus in cele 2 gauri din stanga si dreapta. trebuia sa strang surubul care tine fixat volanu de tija coloanei de directie, se slabise si volanul avea un joc de 2-3 mm.
George RTL
Localitate: Ploiesti
salut.
Mesajde George RTL » Sâm 05-Mar-2016 11:51
se demonteaza usor Cristi,e sistem ca la vw,cauta demontare airbag golf 4,are doua sarme care blocheaza 2 urechi de plastic,tu cand bag surubelnita in gaura impingi sarma aia iar cu mana tragi de airbag,deci bagi surubelnita intr-o parte si tragi de airbag pe partea aia,la fel si in partea opusa si l-aiscos!! fac poze cu un airbag demontat ca sa intelegi procedura si apoi postez aici!!
crysti79
Mesajde crysti79 » Sâm 05-Mar-2016 19:33
Inca nu l-am demontat nici acum, cel de piele il tin in casa. O sa-l schimb primavara asta. Am vazut cum este sistemul, nedumerirea mea era daca trebuie deconectata bateria. Dar pentru mai multa siguranta, o sa scot borna de pe baterie ca sa nu am probleme la reconectarea mufei air-bag-ului.
George RTL
salut
Mesajde George RTL » Sâm 05-Mar-2016 22:03
am revenit cu poze!! da,scoate borna obligatoriu!!
George RTL
salut
Mesajde George RTL » Sâm 05-Mar-2016 22:08
sper ca se intelege in poze,bagam surubelnita dreapta prin gaura laterala a volanului pt a impinge sarma care blocheaza pe volan,in acelasi timp tragem de airbag pe acea parte!!
crysti79
Mesajde crysti79 » Sâm 05-Mar-2016 23:52
Multumesc pt. poze. O sa revin si eu cand voi schimba volanul.
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18667
