Buna, sunt proaspĂŁt posesor al unui C5 din 2009 ,2.0 Hdi, cu cutie automatĂŁ si 118.000 km.
Am o problema care a aparut de vreo 2 sĂŁptĂŁmâni, aud un click (similar cu sunetul de la compresorul de aer condiționat) atunci cand franez si mașina mai are puțin și se oprește, dupĂŁ care se aude din nou click cand incep sa accelerz ca și cum ceva ar decupla si ar cupla din nou (un sunet de electrovalva). Acest sunet l-am auzit din cauza ca era oprit radioul, sunetul nu e foarte puternic și masina se comporta excelent fara martori aprinși in bord. Am oprit aerul crezand ca e de la compresor dar sunetul a continuat. Un inginer de la Peugeot mi-a spus ca e un zgomot normal de la cutia de viteza si ca nu ar trebui sa imi fac griji, dar nu prea am ĂŽncredere in aceastĂŁ explicatie (nu am reprezenta Citroen in oras). Va rog sa ma ajutați cu parerile voastre, poate cineva s-a mai confruntat cu aceasta problema.
Va mulțumesc anticipat.
aud un clikc cand franez
- DacianO
- Localitate: Bistrita
- Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Dacian
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Re: aud un clikc cand franez
DacianO scrie: e un zgomot normal de la cutia de viteza
Nu este normal acel sunet sa fie de la citie. Eu nu am asa ceva!
- DacianO
Masina are cutie automata si de aceea am crezut prima data ca e de la cutie.
Frana funcționeazĂŁ bine si nu se simte bimic in pedala.
Imaginați-va cĂŁ mergeți ĂŽn oraș cu 60km / h și ĂŽncepeți sĂŁ frânați la semafor, când mașina ajunge la 30km/h aproximativ și aproape se oprește se aude un click ca și cum ceva ar decupla, iar când pornesc de la semafor se aude din nou acel click ca si cum acel ceva ar cupla din nou . Alte manifestĂŁri nu exista , mașina se comportĂŁ normal atât la frânare cat si, la accelerare și schimbarea vitezelor care este linĂŁ. Sunetul poate fi comparat cu sunetul de cuplare a compresorului de AC. Nu e de la AC ca l-am oprit si tot aceleași sunet il aud.,
Dacian
- Localitate: Focsani
- DacianO
Da m-am gandit , dar motorul nu se misca in compartimentul motor, nu vibreaza nici la ralanti,nici cand accelerez. Poate sa fie pompa de ABS? nu sunt probelme la frana, nici martori in bord, clickul nu apare decat daca treci de 40km/h si franezi ,pana la 30km/h nu se aude. Daca merge aerul la jumatate nu se aude, si nu se simte in pedala de frana. E ca un click de decuplare si recuplare cand se accelereaza.
Chestia asta imi scoate peri albi, singura problema e ca ma tem sa nu se strice ceva din cauza asta si sa ma usture la buzunar.
Masina se comporta impecabil de aceea imi e greu sa gasesc cauza, si nu cred ca acel click e "normal" si ca vine de la cutie cum a spus tehnicianul de la Peugeot.
Dacian
Total subiecte 18658
