Resetare sistem navigatie si radio
Buna seara sunt nou pe acest forum.
Am achizitionat un Citroen C 5 model 2009 adus din Franta in luna februarie 2013.
Masina functioneaza perfect cu exceptia acestei probleme care a aparut din senin. Efectiv sistemul de navigatie si radioul se reporneste sungur la un interval de sub un minut ...
Ce trebuie sa fac si unde se poate face un test al sistemului.
Stima si respect,
Dobanda Vasile
Stima si respect,
Dobanda Vasile
bogwol
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
mootoo scrie:salut, aceeasi problema o am si eu. remedierea ar consta in update-ul versiunii softului doar ca cei din service nu-si asuma niciun risc (exista riscul ca update-ul sa nu reuseasca fapt ce duce la arderea unitatii).
Acum am vazut acest topic. Sunt doua aspecte aici:
1) ma indoiesc ca resetarea are loc de la necesitatea unui update de firmware. Mai degraba imi suna ca o componenta care se incalzeste si nu mai functioneaza in parametrii, ceea ce genereaza restartul
2) daca se doreste update de firmware, nu ai nevoie sa il faci in service (orcium eu m-am convins ca habar nu au cum sa faca update - eu cand intrebam de update de firmware oficial -pe afara costa 1 euro in service autorizat - ei imi spuneau ca trebuie sa cumpar noile harti!!!); eu mi-am actualizat singur sistemul de cca 4 ori pana acum, fara absolut nicio problema.
Intra pe gpsunderground, si in functie de sistemul tau de navigatie, gasesti softul de update precum si cum se face acesta
paulsebastiant
nicusor.branzei
Am citit tot topicul insa nu vad nici un rezultat concret. A reusit cineva sa rezolve aceasta problema? Daca da...cum?
Am aceasi situatie dar cu reset la 30 de minute pe un C5 III 1.6 HDi cu 115 cai si navigatie din fabrica. As fi recunoscator pentru orice informatie.
multumesc anticipat!
Nicusor B
Nicusor B
mootoo scrie:Mai degraba imi suna ca o componenta care se incalzeste si nu mai functioneaza in parametrii, ceea ce genereaza restartul
La prima cheie, dimineata la 5 grade Celsius??
Si nu e vorba doar despre restart: scoaterea cd-ului, pornirea radio/cd fara comanda, intreruperea legaturii bluetooth.
Am si eu acesta problema cu restartarea, se intampla pur si simplu aleator, si din punctul meu de vedere refuz sa cred ca este vorba de supraincalzire a unei componente, deoarece si mie mi se intampla sa se restarteze dupa prima cheie si afara erau grade cu minus, iar masina fusese orpita toata noaptea. Si alta data nu se restarteaza cu zilele. Ce am mai observat la mine ca nu tot timpul bluetooth-ul este activ, se activeaza si se dezactiveaza cum vrea el, de aceea as tinde sa cred ca este problema de soft. Eu am instalat si un firmeware dar fara nici un rezultat, problema persista. Fostul propietar mi-a zis ca lui la service i-au zis ca singra solutie este sa il schimbe tot sistemul si il costa undeva cu manopera la 4000 euro( in Belgia) ceea ce nu are rost. Daca cineva gaseste o solutie(fara costuri uriase) as fi interesat sa o aflu si eu.
bogwol
laum scrie:Fostul propietar mi-a zis ca lui la service i-au zis ca singra solutie este sa il schimbe tot sistemul si il costa undeva cu manopera la 4000 euro( in Belgia) ceea ce nu are rost. Daca cineva gaseste o solutie(fara costuri uriase) as fi interesat sa o aflu si eu.
Dupa parerea mea, ti-a vandut gogosi la maxim!!! Cel mai performant sistem de navigatie e in jur de 2.000 euro la Citroen; mai pune si 100-200 euro manopera (in definitiv se inlocuieste unitatea centrala cu o alta, treaba ce nu ar trebui sa ia mai mult de 30 minute) si ajungi la jumatate din pretul pe care ti l-a servit....
Revenind la problema cu restartarea aleatorie, ati incercat sa inlocuiti rezistenta care raspunde de alimentarea electrica a sistemului de navigatie? Poate asta nu functioneaza tot timpul in parametrii. In loc sa te arunci la schimbari majore, mai bine le iei pas cu pas cu costuri minime. O siguranta din aia cred ca este cativa lei....
Re: Resetare sistem navigatie si radio
Salut!
Ma lovesc si eu de aceasat problema.C5 meu este din 2012 iar la informatii soft am versiunea 50.3 care pare a fii ultima,deci nu vorbim de firmware.
Dupa multe sapaturi pe alte forumuri am mai gasit o idee de luat in calcul--bateria.
Unde am citit se vehicula ideea ca sunt fluctuatii de tensiune .
La mine cand aprind luminile ecranul are o tresarire daca pot sa spun asa.
Bateria pe masina este noua aprox 2 luni si cand am obtinut garantia la maurarea puterii de incarcare respectivul a zis ca nu incarca suficient si ca trebuie sa vad de unde este problema.
Pe langa acest aspect masina intra in mod economic in aproximativ 3-5 minute daca ma joc un pic la radio sau navigatie.
In iunnie merg la schimburi la reprezentanta in Sibiu si sper sa se rezolve problema.
O sa va tin la curent.
Am verificat si ventilatorul este curat si functioneaza.Verificarea am facut-o incalzind radiatorul de aluminiu cu un uscator de par.
Porneste cand ajunge la o anumita temperatura apoi se opreste.
Momentan cam atat pot sa spun.
Drumuri bune!
Drumuri bune!
SoulTrain
- Localitate: Oradea
- Masina: Citroen C5 III 2.0 hdi, 140cp
Am si eu aceasta problema la unitatea NG4 din Citroen-ul meu. A mea de restarteaza aleator si partea cea mai nasoala e ca uita ultima ruta programata. Eu am observat ca se restarteaza mai rar daca nu folosesc navigatia (adica daca nu imi arata harta pe ecran) si daca folosesc aerul conditionat. De asemenea, dupa ce s-a restartat, am scos DVD-ul si atata era de cald incat nu puteam sa tin mana pe el. Am auzit ca porneste si ceva ventilator in interior. Zilele trecute mi-am cumparat niste cleme pentru a-l putea scoate din bord, l-am scos si am vazut ca nu are ventilator catre exterior. Avand in vedere ca nu stiu cine ar putea sa il diagnosticheze, m-am gandit sa il scot, sa il desfac si sa il curat in primul rand, iar apoi, daca tot face figuri, sa tai o bucata din carcasa si sa ii montez un ventilator care sa scoata aerul din el. Ce parere aveti?
Salut!
Revin tarziu cu completari.
Am fost la reprezentanta (cu parere de rau sunt praf,lipsa de comunicare cu clientii-sunt superficiali) ei zic ca nu au gasit nimic pe teste doar ceva erori fugitive care erau listate in franceza si de tradus-lanurit pauza.
Unitatea se restarteaza in in continuare la fix 30 de minute indiferent cum o utilizez -cu navigator sau nu-chiar si daca merge doar pe radio.
Ai dereptate se incalzeste exagerat dar in acest caz restartarea ar trebui sa fie aleatorie.
Ce am gasit ciudat este poza din atash
Nu stiu de unde pana unde dar ma face sa cred ca:
- sa schimdat unitatea si nu este recunoscuta de masina sau
- sa facut update firmware defectuos(pe un post in forum se scria de update eronat ce induce restartarea in bucla)
Nu gasesc nicaeri precizare cu privire la firmware cu care a iesit masina la 2013.
ovybd
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
cred ca daca e schimbata unitatea pe masina si nu o recunostea masina nici nu pornea. Ai incercat sa faci un update de firmware? Chiar daca ai ultima versiune pe unitate cand vede cardul el iti cere sa instalezi, nu isi da seama ca ai aceiasi versiune.
Nu am incercat deoarece doar de curand am constatat acest lucru si pe langa acest lucru am se pare ultima versiune RNEG 50.03 R50B.
Nu am gasit un link clar de unde sa pot descarca firmware-ul.
Mi-a luat ceva timp sa ma lamuresc ce unitate este debusolat fiind de faptul ca este identic ca design cu RT6 - magneti marelli.
Pote ma puteti ajuta cu un link si sa incerc o reinstalre de fimware sperand ca nu-l busesc mai rau.
Mersi.
Mersi.
Citroen C5 Exclusive 2.0 163CP
Citroen DS5 2.0 163CP
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
