tutorial curatare throtle body picasso 1.6 16v
vicogeo
Localitate: Bucuresti-ilfov
Mesajde vicogeo » Sâm 20-Sep-2014 20:06
Salutare,
am profitat de vremea frumoasa ca sa curat clapeta de acceleratie (throttle body - TB) la frantuzoaica mea
datele de identificare : Picasso 1,6 16v , benzina, cod motor TU5JP4
operatia este usoara, ai nevoie doar de
1. cheie de 10 (ca sa dai jos carcasa filtrului de aer)
2. surubelnita lata (pentru colierul care filtreaza filtrul de aer de TB)
3. torx 20 si torx de securitate 20
4. spray pentru carburatoare
inceput: la picasso motorul este foarte ingramadit si trebuie sa dai jos filtrul de aer ca sa ajungi la TB
se scoate decantorul de la filtru prin tragere in sus (atentie la racordul flexibil cu filtrul de aer)
se desface surubul cu cheia de 10
se slabeste colierul de la TB
de apasa pe chestia galbena si se scoate conducta
Imagine Imagine
se trage usor de filtru pana cedeaza :)
TB-ul este fixat cu 3 suruburi cap T20 si unul de securitate (este tot T20 dar are o gaura pe mijloc)
Imagine Imagine
mare grija cand se scoate mufa/conector sa nu o stricati
se ia spray-ul si se pulverizeaza pe ambele parti, dupa care se ia o perie moale (nu folositi materiale dure) si se ajuta mizeria sa se curete.
inca vreo 2-3 jeturi si TB-ul e curat.
Imagine Imagine
desi la inceput nu parea foarte murdar ia vedeti ce mizerie a iesit: Imagine
si o poza cu codul bosch Imagine
operatiunea de montare este invers demontarii, atentie la strangerea suruburilor - recomand intai sa le strangeti la mana si dupa aceea cu o cheie
deasemenea dupa conectarea mufei se pune contact si se asteapta 5-10 secunde pana incepe TB-ul sa se regleze (nu se porneste masina)
dupa inca cateva secunde (se aude cum se misca clapeta) reglajul este gata. se pune iar contactul si se porneste motorul.
spor la curatat :)
ps: daca am omis ceva astept sfaturi.
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Dum 21-Sep-2014 19:20
Pai ai putea sa ne spui daca aveai vreo problema in functionarea motorului si daca dupa curatare s-a rezolvat.
vicogeo
Mesajde vicogeo » Lun 22-Sep-2014 13:49
probleme nu, dar orice masina mai are nevoie si de o "atentie" periodica in afara de plin cu carburant.
in schimb azi a fost prima iesire cu ea dupa operatie si pot sa afirm ca trage mai bine. este posibil sa scada si consumul (am resetat computerul si o sa verific)
o zi faina,
G.
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187831
    Total subiecte 18671
    Cel mai nou membru oprean
