bec rosu in bord
Forum de discutii generale despre van Citroen. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
david_b
bec rosu in bord
Mesajde david_b » Lun 08-Sep-2014 13:59
Va salut,
Poate cineva sa imi spuna ce semnifica becul rosu din poza? (scuzati calitatea pozei dar este in mers cu telefonul). Becul se aprinde la franare mai brusca sau la curbe apoi se singe imediat.
Este pozitionat exact langa becul de bateria si seamana cu o ciuperca asa...
Berlingo 2001, van, 1.9 diesel
Va multumesc
claus4you
Mesajde claus4you » Lun 08-Sep-2014 15:12
ia verifica lichidul de frana
eu :D
Mesajde dj01fad » Lun 08-Sep-2014 15:45
sau uleiul de la motor?!
david_b
Mesajde david_b » Joi 18-Sep-2014 11:11
Lichidul de frana, de servo, uleiul de la motor (are alt bec si s a aprins cand era pe minim ) toate sunt la nivel maxim....
Nu am manualul ...poate cineva sa ma ajute cu asta? Trebuie sa scrie acolo ce e acel bec
Multumesc
david_b
Mesajde david_b » Vin 19-Sep-2014 15:11
are cineva un manual de utilizare pt berlingo 2001? ma gandesc ca trebuie sa aiba descrierea becurilor din bord acolo
totodata ma intereseaza daca ma poate ajuta cineva si cu schema de la sigurante
va multumesc din nou
berlingopower
Mesajde berlingopower » Vin 19-Sep-2014 16:54
Salut.
Nu se intelege absiolut nimic din poza...dar din pozitia lui pe tabloul de bord eu cred ca este vorba de martorul de lichid de racire (a scazut putin si la viraje sau frane mai bruste se aprinde...exact ceea ce acuzi si tu ca si problema).
Nu trebuie sa te impacientezi...asa face citroenul/peugeotul....nu stiu de ce nu te lasa cu lichid de racire suficient ca sa nu se mai aprinda acel bec.
Desfa busonul vasului de expansiune si pune cca 100 ml de apa sau antigel....nu vei mai avea aceasta problema.
Iti atasez o poza cu martorii de bord (cel aprins la tine este numarul 3 de la stanga la dreapta)
Bafta
david_b
Mesajde david_b » Mar 23-Sep-2014 19:31
Da, exact acela este.
O sa completez. Multumesc frumos de ajutor
Înapoi la “Berlingo, Evasion, Citroen C8”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
